52楼
负载电流太小,控制器无法准确的工作,可详细看控制器的说明书
53楼
一般功率因数在0.8-0.9就可以了,如果你是职业电工的话可以根据实际的功率因数计算出需要补偿电容容量
54楼
欠者,不足也。就是提示你负荷电流太小了,反映到控制器的取样电流不足,控制器无法正常工作。
你可看一下:1、取样互感器变比是否选大了。2、你用的控制器是否灵敏度太低(分几百毫安和几十毫安的)。3、负荷太轻。
55楼
你可看一下:1、取样互感器变比是否选大了。2、你用的控制器是否灵敏度太低(分几百毫安和几十毫安的)。3、负荷太轻。同意三楼的说法。
56楼
同意楼上的:)
57楼
无功补偿仪显示欠流,不光是可能存在负荷小的原因,另外一个重要的原因你得看看取样电流线是否接反了。。
58楼
欠流的话,控制器肯定不会有投入信号发出
59楼
支持3楼,学习了:)
60楼
61楼
1。整个电路负载电流太小,造成补偿器取样电流过小。2。控制器故障。
3。取样电流与取样电压相序可能错误
