高规7.1.2条短肢剪力墙结构作了很多规定,用SATWE程序计算,如果选择结构形式为短肢剪力墙结构;很多情况下纵向不满足要求。对于一个结构是否可以定义纵向抗震等级为二级;而横向为三级。对于不同的抗震烈度和不同的抗震等级规范没有区别对待;设计时如何把握?7度30m高总不能和8度60m高同样对待吧?
22楼
本人觉着20搂主说的对
23楼
首先,我对这位兄弟严谨的作风表示钦佩。的确,结构工程师是高风险职业,对待每一个工程都要慎之又慎,严格按规范设计。但是,这位兄弟大概是没有完全理解《高规》关于短肢剪力墙的有关叙述。
《高规》7.1.2的第二条是这样说的——抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。注意,这里用的是“不宜”而不是“不能”,顺便说一下,规范否定性的词主要有“不宜”、“不应”“不得”和“严禁”,并没有“不能”这种说法。
“不宜小于50%”表明专家对短肢剪力墙结构的一种态度,即允许,但不赞同。如果筒体和一般剪力墙承受的倾覆力矩小于总倾覆力矩的50%,那么,即使结构中短肢剪力墙承担了49%的倾覆力矩,也只能算一般剪力墙结构。如果短肢剪力墙承担的倾覆力矩超过了50%呢?此时认定该结构为短肢剪力墙结构,此结构中的抗震等级应提高一级。(注意短肢剪力墙和短肢剪力墙结构的区别!)
希望对得起斑竹的加分,也没有误导大家^_^
顺便做下广告——欢迎大家到PKPM版做客~共同进步!!!
24楼
最简单的方法就是只要有短肢墙,就在SATWE中选短肢剪力墙结构,但是抗震等级还按一般剪力墙抗震等级输,这样程序在计算的时候会把短肢剪力墙自动提高一级计算。
25楼
大家好, 我很高兴可以找到这么一个专业的论坛, 希望可以得到一些专业的建议.
最近买了11跃12层的一处公寓, 短肢剪力墙结构, 客厅挑空, 我打算用混凝土浇铸隔成两层, 曾打电话问过该房的结构工程师, 她不赞成这么做, 除非加固或用钢木隔层, 但据说用钢木隔层不具备5级抗震能力, 易变形不隔音, 下层吊顶时间久了会开裂, 且较厚, 水泥隔层可以做到只有10公分厚, 抗震能力强, 不变形隔音, 所以如果安全上可以做到, 我还是想用水泥浇铸, 想请教各位专家, 到底能不能这么做? 有什么好的解决办法? 或者有哪位结构工程师愿意出谋划策?
先谢谢了! 都快为这事烦死了~~~~~~~~~~~
26楼
各建筑书店有售. 给PKPM做个广告.哈哈
27楼
现在2005版的PKPM已经采用双向选择了,个人认为现在PKPM对短肢的判断还算说的过去。
我认为算剪力墙结构时,只要有一堵墙属于短肢,在SATWE前处理中都应该添短肢,这样程序自动调整短肢墙的内力,抗震等级(有必要再确认,我现在做的2栋并没提高),而对其他墙不做调整。画图的时候短肢墙按相应的规定处理,普通墙不做处理。
28楼
这个问题一直没有一个权威的说法,北京不是单独 出了一个规定吗,
我一直没找到
请问谁有电子版啊??
29楼
柱倾覆力矩所占结构总的倾覆力矩比例有没有规定不能少于多少??
