新建水库设计水平年的库容曲线怎么求?
zrgwater
zrgwater Lv.2
2005年02月01日 17:49:31
新建一个水库,怎样求设计水平年的库容曲线?兴利调节用现状库容曲线还是用设计水平年库容曲线?调洪计算也用设计水平年的库容曲线吗?
免费打赏
sxsyldy
2005年04月03日 15:51:00
12楼
设计水平年的水库水位~面积曲线在北方多泥沙河流上通常的做法是:
一、先分析计算多年平均的入库沙量。
二、分析水库的排沙比,一般参照本地区现有水库的实测资料确定。
三、分析水库的淤积形态。
四、根据水库淤积形态和淤积量确定泥沙在高程上的分布。
五、用原始库容减去个高程上的泥沙淤积量得到设计水平年的库容曲线。
liuyanhong19810927
2005年10月20日 21:58:34
13楼
比如,设计是30年,要考虑30的淤积,用淤积后的库容曲线进行调洪和兴利计算。不能用现状的库容曲线。应当应用30年后的库容曲线.当然,这个曲线是在现有的曲线的基础上,减去未来30年内淤积的库容,之后的库容曲线.
这个我做过!
但是,有一个问题
请各位高手指点!
淤积比例是怎样确定的?
bafdh
2007年03月08日 22:00:33
14楼
我是黑龙江的,对于中小型水库,在当地没有实测观测资料的情况下,主要依据我省的水文图集进行计算,那上面有多年平均泥沙淤积量(她是依据全省各地的水文站观测资料绘制出来的),可以查得,再乘以设计或校核年限即得设计或校核年的泥沙淤积量,从而可以据此设定新建水库的死库容,从而确定处死水位!
