剪力墙中的连梁与普通梁的区分pkpm会自动的区分马?还是建模的时候人工的加以区分?
2楼
可以自动区分,书中有对“连梁”定义的介绍。你可以查以下。
3楼
应该是有吧~反正我看是自动的
4楼
我个人觉得程序自动的选的连梁 不够准确的。需要人为的自动点取
5楼
PKPM不会分的了,我一般是跨高比大于5的话就按普通梁输了,小于5的话就按连梁输了,现在新版的PKPM有一个选项,你可经都按连梁输的了
6楼
其实,不管你怎么建梁,计算结果是一样的。关键是我们出图时应该怎么处理。建议:一头或两头于JLQ连接的按连梁,墙上的挑梁和两头接框架柱的按框架梁。
7楼
怀着一个学习的心,
对着各位同仁的崇敬,
本着对结构设计的热诚,
本人在此灌上一水了.
8楼
具体尺寸没有说啊,101图集上有:
5 抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
6.3.4 抗震设计时,框架梁的箍筋尚应符合下列构造要求:
1 框架梁沿梁全长箍筋的面积配筋率应符合下列要求:
2 第一个箍筋应设置在距支座边缘50mm处;
3 在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm;
4 箍筋应有135°弯钩,弯钩端头直段长度不应小于10倍的箍筋直径和75mm的较大值;
5 在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距,钢筋受拉时不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;钢筋受压时不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
6 框架梁非加密区箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。
6.3.5 非抗震设计时,框架梁箍筋配筋构造应符合下列规定:
1 应沿梁全长设置箍筋;
2 截面高度大于800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;其余截面高度的梁不应小于6mm。在受力钢筋搭接长度范围内,箍筋直径不应小于搭接钢筋最大直径的0.25倍。
3 箍筋间距不应大于表6.3.5的规定;在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内,箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;在纵向受压钢筋的搭接长度范围内,箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
4 当梁的剪力设计值大于0.7ftbh0时,其箍筋面积配筋率应符合下式要求:
5 当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,其箍筋配置尚应符合下列要求:
1)箍筋直径不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍;
2)箍筋应做成封闭式;
3)箍筋间距不应大于15d且不应大于400mm;当一层内的受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d(d为纵向受压钢筋的最小直径);
4)当梁截面宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
9楼
建议看一下老庄对梁的论述,比较到位
10楼
按梁输时,程序也进行了自动判断,但自动判断的结果不一定完全符合要求,需要核对一下,有需要的话可以在SATWE前处理中修改梁属性。
11楼
好贴,学习了,谢谢楼主。。。
