某房间,长*宽*高=13*9*6.5=760m3/h,8个1500m3/h的高效送风口,空调风量为12000m3/h,设计级别为十万级,但是老板为了节省投资,要改成一万级,通过检测结果尘埃粒子竟然符合一万级的标准,请问各位大侠这个是为什么呢?
12楼
见过这种现象,大颗粒可能超标!
你测试的是哪几个粒径?
13楼
高效用的是H13
14楼
厉害啊
15楼
0.5的
16楼
《洁净厂房设计规范》:10万级换气次数10-15次,1万级15-25次
你的测试状态?空态、静态、动态?是前两种就是正常的
1微米、5微米的粒径看了吗?
17楼
净化级别和换气次数没有绝对关系,就10次换气如果没有污染长期静止达到万级也没有问题,甚至还可以更高
但是抗干扰能力差,自净能力差
18楼
净化级别和换气次数没有绝对关系,就10次换气,如果没有污染长期静置,达到万级也没有问题,甚至还可以更高
一度所有的净化公司都自称自己做的三十万级都能达到万级,做的万级都能达到百级就是这个原因。
但是抗干扰能力差,自净能力差,没有办法使用
19楼
尘埃粒子测试只是洁净室测试标准之一,并且该测试主要取决于末端高效过滤器的能力,测试环境也是在无人生产情况下,达标是有可能的。
但是达到这一个标准,并不代表房间已经是一万级的洁净室了。
其他还有房间正压测试,换气次数测试,房间空气自净能力测试,气流形式测试等等
从你的送风量来看,房间换气次数这一项就没法达到一万级的标准。
20楼
以上有道理的,以前我做一万级车间,局部一百级,用层流罩的,房间面积不大,连续开几天后,整个房间达一百级。
21楼
主要是你用了高效过滤器的缘故,刚安装的高效过滤器效果都特别好.所以万级很容易在运行初期达到.
