紧急求助!印染废水不达标,方法用尽!
zsd
zsd Lv.2
2005年01月26日 15:07:09
来自于水处理
我们的一个总承包项目,现在已经运行一年多了,可处理效果一直不理想,希望各位水友能给我一些意见,我真的很困惑+郁闷!基本情况如下:设计水量:15000t/d cod:1500mg/l 设计出水cod:120mg/l(设计时15000t/d包括30%的生活污水)。处理工艺:调节池-氺解酸化池-两段生物接触氧化-二沉池-气浮-出水设计参数:调节池停留时间:6.9h,水解酸化停留时间:9h,两段生物接触氧化BOD容积负荷1KgBOD/td,停留时间11.6h。
基本情况如下:
实际运行参数(按5000t/d计):调节池停留时间:20h,水解酸化池停留时间27h,生物接触氧化停留时间34h。
实际情况:水量5000t/d(无生活污水,全部为印染废水,共9家印染企业,未经预处理)进水水质:cod:1100~1900,变化很大,平均在1500左右。
PH:12左右,色度400左右。BOD/COD在0.2左右,生化性很差。
实际出水水质:300~400左右,色度80以下。
根据营养比每天投加二氨、尿素营养剂,微生物营养应该没问题。水温20~40度。
情况说明:进水水质变化很大,因为调节池又分成了四个,格与格之间有一个1.8x1.2m的洞相通,所以调节效果很差,生化系统进水变化较大,COD1100~1400之间。水解酸化cod的去除率30%左右,但它的主要作用是为了提高可生化性的由于不能测BOD所以也不知道。生物接触氧化COD去除率在50~75%,气浮COD去除率25~30%。
由于生物接触氧化池处理效果一直不理想,所以试着把中沉池和二沉池污泥回流到生物接触氧化池,效果不理想,而且污泥增长较快,污泥系统压力太大。后来考虑可能是水量太小停留时间太长,微生物可能由于缺乏营养发生了内源呼吸而大量减少。又把气浮出水回流到调节池中用来稀释原水,减少在生化系统的停留时间。可是效果还是不明显。
现在我想是不是由于废水的可生化性太差,而本工艺的氺解酸化没有起到提高生化性的作用(是否跟停留时间有关系)。
望各位前辈能给我指点迷津!小弟在这先谢谢了!
免费打赏
泽世利群
2005年10月01日 23:07:57
43楼
赞同20楼的论点,同时我建议投加辅酶和菌种,提高微生物环境,我不是专业做生化的,但用20楼的方式结合辅酶菌种投加成功地解决了几项高浓度废水,包含一个印染废水,一个垃圾渗滤液项目……
eliperson
2005年10月02日 11:38:29
44楼
投加辅酶和菌种的成本是不是比混凝沉淀预处理的成本还高?
jjjkl
2005年10月02日 19:19:29
45楼
出水不达标可能是以下几个方面的问题:
1.调节池调节能力较差,可以增加空气曝气系统(最好不采用穿孔管),以混合并调节PH及均匀水质,调节好废水的pH值;
2.水质较复杂,要摸清9家单位排水水质的具体数据,废水进行预处理后进入污水厂。
3.水解酸化池采用何种形式?如出水带泥,增加一沉淀池,防止泥进入接触氧化池。
以上本人看法,仅供参考。
泽世利群
2005年10月03日 01:22:47
46楼
成本并不高,提高菌活性,改善微生物环境的同时,可以降低其它方面的成本啊!辅酶的作用很大,要知道多数情况下生化也是靠酶解污物给微生物提供食物的……和补充营养源、碳源是同样地道理,但不是输液方式,提高微生物活性后,促进了微生物自身的酶分泌……
jjware
2005年10月03日 10:14:33
47楼
同意11楼的说法,桨染、碱减量或蜡染用物化的方法更好!!所以,我会用:调节池--混凝--气浮--水解酸化---MBR--出水。
在一个网址也有例案:http://www.51water.com.cn/
gamefunking
2005年10月30日 12:57:05
48楼
个人认为辅酶菌种只能暂时解决问题。
对硅藻土也持保守态度。感觉是吹出来的。我们同事以前拿硅藻土作过试验。效果没那么神奇。难道是甲方要求用硅藻土的。
固废处理
2005年11月25日 15:10:23
49楼
我公司现在就给一家印染厂做污水,工艺为PH调节,反应、絮凝,-一级气浮、降温、中和、生化、沉淀、二次反应、气浮、过滤
现在还没运行,希望各位发表评论
l.idiot
2005年11月25日 18:58:48
50楼
我有个建议
你在氧化池后面用复合硫酸亚铁和PAM一起使用去处色度很有效果
dxt002
2005年11月25日 20:03:05
51楼
我们厂也是印染废水,我们的工艺是 调节池---厌氧池---好氧(活性污泥)--沉淀--高分子脱色剂---沉淀---出水,出水几乎都能达标,有时夏天温度高时会超标一点。
yc83713
2006年11月28日 16:53:40
52楼
混凝气浮改放水解酸化前面,根据进水的水质水量来决定是否启用,曝气量减少一些,既然引入30%的生活污水,就没有必要再加氮源,而应该考虑加适量碳源培菌.水解酸化池的PH值也应该列入监控目标,应该考虑回流部分污泥到水解酸化池.
