紧急求助!印染废水不达标,方法用尽!
zsd
zsd Lv.2
2005年01月26日 15:07:09
来自于水处理
我们的一个总承包项目,现在已经运行一年多了,可处理效果一直不理想,希望各位水友能给我一些意见,我真的很困惑+郁闷!基本情况如下:设计水量:15000t/d cod:1500mg/l 设计出水cod:120mg/l(设计时15000t/d包括30%的生活污水)。处理工艺:调节池-氺解酸化池-两段生物接触氧化-二沉池-气浮-出水设计参数:调节池停留时间:6.9h,水解酸化停留时间:9h,两段生物接触氧化BOD容积负荷1KgBOD/td,停留时间11.6h。
基本情况如下:
实际运行参数(按5000t/d计):调节池停留时间:20h,水解酸化池停留时间27h,生物接触氧化停留时间34h。
实际情况:水量5000t/d(无生活污水,全部为印染废水,共9家印染企业,未经预处理)进水水质:cod:1100~1900,变化很大,平均在1500左右。
PH:12左右,色度400左右。BOD/COD在0.2左右,生化性很差。
实际出水水质:300~400左右,色度80以下。
根据营养比每天投加二氨、尿素营养剂,微生物营养应该没问题。水温20~40度。
情况说明:进水水质变化很大,因为调节池又分成了四个,格与格之间有一个1.8x1.2m的洞相通,所以调节效果很差,生化系统进水变化较大,COD1100~1400之间。水解酸化cod的去除率30%左右,但它的主要作用是为了提高可生化性的由于不能测BOD所以也不知道。生物接触氧化COD去除率在50~75%,气浮COD去除率25~30%。
由于生物接触氧化池处理效果一直不理想,所以试着把中沉池和二沉池污泥回流到生物接触氧化池,效果不理想,而且污泥增长较快,污泥系统压力太大。后来考虑可能是水量太小停留时间太长,微生物可能由于缺乏营养发生了内源呼吸而大量减少。又把气浮出水回流到调节池中用来稀释原水,减少在生化系统的停留时间。可是效果还是不明显。
现在我想是不是由于废水的可生化性太差,而本工艺的氺解酸化没有起到提高生化性的作用(是否跟停留时间有关系)。
望各位前辈能给我指点迷津!小弟在这先谢谢了!
免费打赏
gaozhengshui
2006年12月01日 19:16:39
53楼
请问46楼关于辅酶菌种问题,我邮箱gaozhengshui@163.com
在此也发表几点看法:
1印染废水可生化性越来越差,因此在气浮改在生化前,改动较小
2硅藻精土作为物化处理的絮凝沉降载体可以,仅此而以.当然不考虑成本是可行的.
3因引入生活污水量较大,所以外添加N\C无此必要,当然也没有坏处,只不过增加了处理成本.
4好氧应有水温控制措施,否则生化效果受限
5印染污水达标处理是可行的,主要在于成本的控制
6在次强调:本项目成功与否的标质不在于处理效果,而在处理成本
zhedadakang
2006年12月17日 11:26:04
54楼
实际运行,这么小的负荷??
生物接触前段处理负荷足够,二段可能挂一点薄膜,但通过气浮足以去除,
应该是调试有问题了,你还是赶快找到原因吧,
不然再5000吨,你这个系统要崩溃了。
blackfox1980
2007年01月15日 11:11:21
55楼
我感觉你说的把DO控制在0.5~1.5mg/L之间,应该是小了,应该控制在2.0mg/L以上会更有效的效果吧。
blackfox1980
2007年01月15日 11:28:43
56楼
厌氧处理就达标?吹牛吧?没见过!
blackfox1980
2007年01月15日 11:36:36
57楼
天啊!你以为中国地多便宜啊?
chenyi1984116
2007年01月17日 15:33:38
58楼
要是下雨呢?毕竟不是每天都有太阳的,再说这个效果微乎其微啊
dashanwu
2007年01月17日 16:55:41
59楼
工艺流程一般都差不多了,都是如何调试和优化倒是关键
guocheng2158
2007年01月17日 22:08:52
60楼
不知水中有没有包含退浆废水,浆料是什么成分居多?如果其中PVA较多的话,确实要考虑周全。
littleboy_08
2007年01月18日 17:27:49
61楼
(调节池----水解酸化池----接触氧化池-----混凝池----沉淀池------出水 )工艺处理印染废水是比较成功的,我赞同二楼的观点!
zhouyonggao2005
2007年02月02日 13:12:06
62楼
两个方案:1,把调节池隔墙砸开.
2.水解酸化全部改为好氧. 搞定!
