鉴于热泵能效下降,业主以“今年因气候十分异常,导致已安装的先进温控设施无法正常运转”为由被迫歇业。
![1203847938571.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C1/2E/rBBhH11JSNmAUGKlAAHVV4jQWuQ205.JPG)
32楼
用海水的水源热泵机组正常运行多年了,渤海北部的水温冬季一般是3度。
用水源热泵的很多项目,效果不好是设计、施工、运行造成的问题!
33楼
怎么没有备用机组吗
34楼
接31楼的
苏州前几天室外温度最低零下4度,地埋管U形管埋深70米,一组出水15度,一组出水17度
35楼
我对地源热泵、水源热泵一直有点看法,觉得不该一窝蜂的上,应区别对待
36楼
呵呵,是呀,便宜没好货,严重同意
37楼
杯具了。。。。
38楼
地源热泵前景一定越来越好。
有问题的都是设计、施工、运行不该有的问题!
39楼
实质性问题没分析出来,坐等高人
40楼
热泵机组随着温度下降,制热量衰减是正常现象,关键是设计时要考虑到这个衰减,相应增加主机台数或者增加辅助加热设备。出现这个问题完全是设计的问题
41楼
悲剧了。估计是在北方地区。冬天比较寒冷
