分享 | 这些差点被判刑的设计失误
结构咖
结构咖 Lv.2
2019年07月18日 10:27:08
来自于地基基础
来源:土木吧 如有侵权请联系删除         文首,给大家分享一个段子,某设计院老板来上班时开了一辆兰博基尼,一位设计师说:“哇塞,这车好牛逼”,老板回答说:“如果你努力工作,天天熬夜加班画图,并且全身心投入其中,力求卓越,那么明年我还可以再买一辆...”         当然买不买兰博基尼我们小工程师是不在乎的,但钱是人家的,命可是自己的,熬夜加班画图的时候,可不能留点漏洞让自己去坐牢啊。以前又一则设计失误,导致设计被判刑的消息在土木界引起了较大轰动,文章名字叫《判刑!判刑!这几位设计师也被判刑了!》。现在设计及施工都是时间紧、任务重,但我们还是要坚持质量至上,不然不知哪一天又要去吃牢饭了。
来源:土木吧
如有侵权请联系删除
        今天土木君列举几个真实的案例,大家共勉。话说有一学校建筑,在两端有共享空间,每个共享空间顶部有大跨的采光幕墙,如下图的两个引出区域。
设计师设计的顶部幕墙样子如下图所示,采用钢梁支撑。
        但在此建筑装修过程中,发现顶部玻璃幕墙,突然不停的爆裂,幸好采用的是夹胶安全玻璃,玻璃爆裂未导致下方施工人员伤亡。不然就不是经济处罚,而是要去吃牢饭了。
        为什么会出现很多玻璃爆裂呢?因为结构师在设计时,未充分考虑到下挂2米左右的密排格栅吊顶荷载(图纸写着吊顶二次深化),导致钢梁挠度太大,超过了玻璃幕墙的允许变形。
吊顶从钢梁下挂,作法如下
        同样是这个学校,它有个学术报告厅,结构设计的时候,不经意间在走道位置设置了两个柱子,严重影响使用,让甲方十分恼火。如下图红圈的位置:
施工完毕的柱子如下图
不得以,只能将座椅减少,把柱子做成造型,留下终身遗憾。
        仍然是这个学校,它的主教学楼,施工完毕后才发现,竟然有过半楼梯碰头无法走人,没办法,只能将施工完毕的结构梁、梯板全部砸掉重新施工
人行出入口门就开在车行的下坡道处,这万一人刚出门,下坡道的车没刹住......,土木君不敢往下想了。
不要以为只有设计会有问题,施工也容易出现问题
脚踩地板,立刻有白灰冒出
墙皮都掉了
阳台栏杆晃动
地板已经发霉
多处空鼓
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
mdx007
2019年07月24日 19:20:30
13楼
这些个设计失误,很low ,说真的
菩提莲花
2019年07月26日 08:22:17
14楼
工程质量出现不合格有下列问题:
1、设计质量不合格,未出现重大安全事故,但存在质量安全隐患谁承担责任。
2、施工质量不合格,验收合格后,交付住户,基础、主体结构出现问题,检测数据造假是否有追究法律依据。
3、目前建材供应商,在提高和建材不同的质量合格证,是否有什么单位受理检查的。
全能匠人
2019年07月26日 11:01:33
15楼
建筑、结构配合是个大问题,甲方要求有时难以满足。
yuyanhui63
2019年07月28日 03:29:59
16楼
谢谢分享
liaodong3
2019年07月29日 15:19:51
17楼
后面几个好像和施工有关
