漏电开关与空气开关的使用区别
c553966085
c553966085 Lv.2
2008年02月23日 08:57:47
我们场是一家大型百货商场,很少用到漏电开关,全是空开,请教一下在什么情况下用空开,在什么情况下用电开关,为什么一些出租楼总制都是带漏电的呢?
免费打赏
ydw007007
2008年02月24日 12:13:43
12楼
好象现在的漏电开关也有过流保护的吧?
ydw007007
2008年02月24日 12:18:40
13楼
对与大型商场,用电设备复杂,有使用移动设备的,其插座电气线路接地极无安全接地线接入的,则其总开关或者插座线路总开关应装漏电开关,对于使用大功率用电设备的,则使用空气开关。
ljh1515@co163
2008年02月24日 13:30:59
14楼
ytw1981
2008年02月24日 14:58:50
15楼
呵呵
ahpys
2008年02月24日 15:34:52
16楼
线路质量好的地方才可以使用漏电开关,不然会导致经常跳闸。
ysjwgbukn2008
2008年02月24日 15:59:15
17楼
正常一般情况下来讲,插座为了安全都需要安装漏电开关,因为插座或者说插在插座后面的负载漏电的可能比较大,而照明线路因为漏电的可能比较低故此很少安装漏电开关,只安装一般的断路器就可以了。
zhang1976yong@co163
2008年02月24日 17:15:01
18楼
正确
stlaoying
2008年02月24日 18:12:50
19楼
楼主的工作场合是商场,这样配置应该是没有大的偏差的,商场的照明应该属于公共照明,规范上的有,公共照明及消防系统严禁使用漏电保护装置,漏电保护一般仅使用在插座及移动式设备上。如果对你的线路没有信心的话,可以考虑加漏电监测和报警装置,但不要使用直接动作型的。
weiz8
2008年02月24日 18:13:43
20楼
总开不要用漏电
leejunking
2008年02月24日 20:07:26
21楼
一般把塑料外壳式断路器叫做空气开关,比其小的为微(小)型断路器(没有储能过程,用于普通家用和工控),比其大的叫做框架(万能)式断路器,这些都是低压断路器。除些之外,还有真空断路器(主要为SF6)用于高压。
