外墙保温系统外直接刷涂料产生裂纹脱落等现象,请问如何防治才能彻底解上述问题?谢谢各位大侠的解答。
22楼
真石漆的施工:
1 ) 配套体系: 1 底 +1-2 道中间层 +1-2 道面。
2 ) 基层要求颜色一致(针对浅色真石漆),墙面平整、干燥、牢固。无明显凹凸感和修补疤痕。基层碱性 PH 值 <10 ,墙体湿度小于 8% 。
3 ) 涂刷底漆:一般采用溶剂型渗透封闭底漆(透明),注意不要漏涂,可采用滚涂。间隔 24h ;
4 ) 真石漆的施工:要保证气压充足,喷枪口径大小一致,出料量也要保持一致,否则易出现发花,同时在喷涂时(特别是有脚手架施工时),同一分格线内上下两人的施工要完全一致,避免接头出现。同时要保证在湿度大或有雾的天气不施工,否则会引起发花。
5 ) 真石漆干燥 3-5 天(室温),冬天干燥 5-7 天,才能施工罩面漆。罩面漆可以滚涂或喷涂。
5 、金属漆的施工体系
23楼
真石漆的施工:
5 、金属漆的施工体系
24楼
真石漆的施工:
5 、金属漆的施工体系
25楼
真石漆的施工:
5 、金属漆的施工体系
26楼
真石漆的施工:
5 、金属漆的施工体系
27楼
真石漆的施工:
5 、金属漆的施工体系
28楼
一、基层要求
1 、 基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层等;
2 、 基层应表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角,分格缝深浅一致且横平竖直。允许偏差应符合表 1 的要求且表面应平而不光;
3 、 基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油污、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物;
4 、 基层应干燥,涂刷溶剂型涂料时,基层含水率不得大于 8% ;涂刷乳液型涂料时,基层含水率不得大于 10% ;
5 、 基层 PH 值不得大于 10 ;
6 、 涂饰前,应对基层进行验收;合格后,方可进行涂饰施工;
7 、施工温度应遵守说明书的要求,施工时的相对湿度应小于 85% 。
一、 施工材料要求
1 、 合成树脂乳液内墙涂料应符合 GB/T 9756-2001 和 GB18582-2001 标准要求;
2 、 合成树脂乳液外墙涂料应符合 GB/T 9755-2001 标准要求;
3 、 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料应符合 JG/T 24-20001 标准要求;
4 、 溶剂型外墙涂料应符合 GB/T 9757-2001 标准要求。
5 、 复层涂料应符合 GB9779-88 标准要求。
29楼
一、基层要求
一、 施工材料要求
30楼
一、基层要求
一、 施工材料要求
31楼
一、基层要求
一、 施工材料要求
