为什么需要低压保护
yangshaokang
2008年02月20日 22:40:21
来自于制冷技术
在系统设计的时候,为什么需要设置低压保护?防止水蒸气和空气进入系统??因为在做机器的时候,温度低的时候,老是低压保护,所以看能不能去掉低压保护。请高手回答,谢谢了!!
防止水蒸气和空气进入系统??
请高手回答,谢谢了!!
免费打赏
htdz89511168
2008年03月30日 19:16:45
32楼
设低压保护可以防止系统进空气。还有就是防止压机因外原因造成冷冻油运行不良。
aw100
2008年03月31日 00:06:53
33楼
谈这个问题需要介定一些使用的条件。
主要的作用是保护系统长久可靠工作。
对于小型空调系统,保护压缩机(回油)更重要。
当然成本问题也要考虑。如果使用条件不复杂,生产批量大,很多家用小型空调并没有使用。
ghm5566
2008年04月01日 10:12:29
34楼
一般厂家都装低压保护装置,但如果系统稳定的话,比如冷热源较稳定,可以不装低压保护,我做的小户式机都没装,照样很好使。
stony-tian
2008年04月15日 16:47:50
35楼
以下是引用zwhkaoyan在2008-03-29 21:57:52.0发表的内容:
以下是引用sentry5735在2008-02-26 21:24:32.0发表的内容:
一般冷冻系统的冷凝压力变化都不大,所以压缩机的排气压力一般都是在一个范围的,当然范围不大。假设排气压力为P1,同时吸入压力设为P2(假设都是绝对压力),再来看看这台压缩机的压缩比r,r=P1/P2,呵呵,应该都明白了吧,如果入口压力过低将直接导致压缩比增大(这个时候的排气压力是不变的啊),接着电机功率增大,再大电机可就烧了
强烈质疑!
非常同意你的质疑!
fyx5431
2008年04月15日 16:53:53
36楼
强烈质疑![/quote
同意质疑,顺便质疑斑竹眼光
tangxing498
2009年06月27日 23:47:19
37楼
感觉是有点不对。分析得貌似很专业……
dongfangzheng
2009年06月30日 02:47:56
38楼
不要拆呀压缩机有危险的
yzhchlan
2009年07月02日 15:16:14
39楼
不管什么系统,一定是有低压保护的。
原因自己去慢慢体会。
killzx99
2009年07月02日 16:00:41
40楼
设置低压保护
1是为了回油——压力低流速低,回油困难
油的作用:润滑、冷却、密封
缺油问题了
2是为了防止漏佛
缺佛排气温度升高,回气过热,制冷量下降
3是为了防止板换冻结
过低的压力,蒸发温度导致板换冻结或陋
wangzhilei11
2009年07月03日 21:51:24
41楼
吸气压力过低会导致油温上升,排气温度上升。对机组运行不利
