在系统设计的时候,为什么需要设置低压保护?防止水蒸气和空气进入系统??因为在做机器的时候,温度低的时候,老是低压保护,所以看能不能去掉低压保护。请高手回答,谢谢了!!
防止水蒸气和空气进入系统??
请高手回答,谢谢了!!
22楼
机器正常都是有高低压力保护的啊,有的保护是在控制程序里面设置好的。
23楼
一般机组都是有高低压保护的,就像楼上有人说的,压缩机有一定的工作范围,要保护压机线圈,螺杆以及润滑方面等,还有要是没有高低压保护也会对换热器不利的。例如温度低时低压太低可能会使蒸发器换热管裂开。
24楼
为了保护环境,为了子孙后代,为了节约维修费用.因为有了低压保护开关,可以及时发现制冷系统有泄漏,减少制冷剂对大气层的破坏和制冷剂的补充.机组不会在负压下运行,制冷系统不会进有空气和水分.
25楼
这样的话,那也可以通过控制高压来控制压缩比啊,压缩比的大小不是由高低压开关来控制的。主要热源和冷源的温差来决定的。
26楼
个人认为主要有两点:
1、防止缺氟时压缩机电机冷却不良(电机需冷媒冷却)导致压缩机电机烧毁;
2、由于其他原因(比如风机停转)导致低压过低导致压缩比过高,长时间运转缩短压缩机寿命。
27楼
系统的高压不是由压缩机排压来决定,而是由冷凝压力来决定.
28楼
主要是为了保护压缩机
29楼
个人观点,仅供参考!
1.对于蒸发器和水发生换热来说,如果蒸发压力过低,会造成结冰,甚至会造成冻坏蒸发器。引起这种现象的原因:冷冻水流量小于设计流量。
2.缺制冷剂也会造成低压保护,这样会造成对于采用吸气冷却的压缩机来说,会造成排气温度过高,润滑油润滑效果变差。
3.蒸发压力过低,也会造成制冷量变小,同时制冷系数降低!
30楼
强烈质疑!
31楼
29楼的第一条是主要原因
