【设计微话题】古装片中,屋顶上的刺客一揭开瓦就能看到屋子里的情况吗?
co建筑师
2017年10月11日 17:09:01
说起武侠片,相信大家心里都有个武侠梦!飞墙走壁,轻功水上漂,踏雪无痕~~很多古装片里面都有这样的镜头:很多大侠都会飞上屋顶,然后揭开瓦就可以偷窥,这么帅酷的动作一步可以到位,滴水不漏!然而,爬上屋顶掀开瓦,真的能看到屋里吗?这种房子结构符合实际情况吗?
支持派
(知乎许橙)
我是来支持揭开瓦片可以直接看到屋子里的情况的。
有本好书:《中国古代建筑技术史》中国科学院自然科学史研究所主编。里面有个小节:“铺瓦工程”。
(挑重点简略的引述。)
我国古建筑的屋面构造,一般包括:面层(瓦)、结合层(坐瓦灰)、防水层、垫层、基层(望板、望砖、柴栈、苇箔等)。
官式建筑做法较考究,层次多一些;民间建筑及南方地区建筑根据具体条件,层次少了一些。
《营造法式》卷十三载:"其柴栈之上先以胶泥编泥,次以纯石灰施瓦"。这里纯石灰是用来结瓦,而胶泥的作用则是作为防水层和垫层。同书料例部分还可看出,泥中掺有破碎的麦壳麦秆等纤维材料,以防龟裂(图6-4-1)。
明清的官式建筑,屋面防水处理很讲究,除青灰背之外,在望板上也做了防水(防腐)处理:或是刷桐油,或是铺一层护板灰(麻刀青灰或桐油灰),故宫太和殿等处还有加铺2毫米厚铅背的做法(图6-4-3)。
板瓦屋面宋时用压四露六方式铺萁。各垄仰瓦分别形成汇水沟,两垄仰瓦间的空隙为一行合瓦所覆盖,合瓦上的雨水大都汇集到仰瓦上排出屋面。这种瓦屋面的排水情况是十分流畅的。我国南方气候温暖,风力较小,因此有些地区往往不用结合层和保温层,而是将仰瓦直接铺放在椽子(或桷子)上,再盖以合瓦,这样的屋面,仍能起到很好的遮雨作用,其检修也十分方便(图6-4-4)。
北方地区雨量较小,不少民间建筑为经济原因,屋面铺瓦只用仰瓦而不用合瓦,各行仰瓦密铺,上面不再覆盖合瓦(北方称为"单撒瓦")(图6-4-5)。
较仰瓦屋面稍进一步者为仰瓦灰梗屋面,即每垄仰瓦交接出用灰泥抹成一道窄灰梗(图6-4-6)。
以上理论说了南方的屋面一般是瓦直接铺在桷板上面,而且实际施工会发觉这些屋面做法会互相借鉴。
刚好有几张广州光孝寺的屋面的修复施工图片。
反对派
(知乎袁牧)
中国古代木结构建筑,最大特点在屋顶,而屋顶的构造里,比较清晰的是梁 - 檩 - 椽结构。
这部分是在屋檐下肉眼能看见的,但从椽到瓦之间,确实看不见的。中式屋架如下图中红色的是梁架,蓝色的叫檩条,黄色的就是椽子,椽子細而密,构成了屋面的主体。
实际上正规做法的屋面构造是这样的,如下图:
椽子上面要铺一层木板,叫做望板,这是在屋里和屋檐下能看见的边界。
望板上面一般来说是铺上一层泥土和秸秆的混合物,叫做泥背,通常有十几厘米到二三十厘米厚,泥背的作用主要是防水,同时也有粘合剂的作用,在北方还能够保温,并且使屋面更坚固一些,否则椽子或者望板上直接铺瓦的话,踩上去是容易踩坏瓦片的。
泥背之上的铺瓦片,瓦片除了从上而下一片压着一片来铺,横向还要采取正反交替的铺法,形成沟垄,一条凸起的瓦盖住一条凹面瓦,这样的交叠让雨水进不去。到端部的收头,凸起的叫勾头,凹入的叫滴水,很成熟巧妙的防水构造。
所以其实对于正常的屋面,大侠们揭开瓦是看不到屋里的,且不说有泥背固定的瓦不那么容易揭开,揭开了以后也是厚厚的泥背,得刨开十几二十厘米厚的土,刨完土继续傻眼,因为下面还有望板,还得把木板切开,假如大侠有削铁如泥的宝剑,切开时也得小心别让木板掉下去砸到人。
这样一番大兴土木之后,大侠终于可以愉快的开始偷窥了……
当然,对于比较简陋的民宅,特别是南方没有保温需求的,做完椽子以后,有些房子是直接铺瓦的,这要求椽子密且瓦比较大,铺起来也很费事。
可想而知这种屋面的防水、牢固性都成问题,而且如果大侠没有轻功的话,基本上会踩裂瓦片掉下去……太被动了……
其实南方不做泥背的话,通常也会铺木板以及油毡来防水,并且把瓦片挂在木板上,这样不用泥背也可以比较坚固和防水。
现代瓦屋面不做泥背,也通常是用木板或者金属板解决的。真正椽子上直接铺瓦的并不多见。
武侠小说里,毕竟还是艺术夸张的成分多点,不要太当真。
也有人总结说:有钱就做砂浆层,没钱就直接铺瓦。跟地域也有关系。越冷的地方越要做保温层,越不可能直接掀开。你对古建筑是否有了解呢?你觉得以上谁的观点更让你信服?你又有什么看法?欢迎留言。
往期话题讨论:
【设计微话题】第三十六期 为什么中国幼儿园大多五颜六色,而日本的“冷冷清清”
【设计微话题】第三十五期 安徽大学教职工宿舍楼取名“青楼”,官方回应:别想多了
【设计微话题】第三十四期 画错1处管道,设计师获刑3年!你怎么看?
【设计微话题】第三十三期 解决“共享单车”停放问题,哪种设计最得人心?
【设计微话题】第三十二期 住宅电梯入户渐流行,但这真的安全吗?
【建筑微话题】第三十一期 用“泡沫”盖别墅?建造过程如同搭积木
【设计微话题】第三十期 为什么建筑师纷纷选择去农村盖房子建民宿?
【设计微话题】第二十九期 伦敦高楼大火,外墙保温材料是否会背“锅”?
苏类雅0901
2018年11月09日 15:22:27
23楼
哈哈哈哈,笑死了,没看这个帖子都没注意到,画了那么多瓦屋面从来没想到电视剧里面这茬!!
jiangnan157
2018年11月15日 13:44:32
24楼
楼主分享的资料,引经据典。但是能流传下来的古代做法,都是给权贵用的,平常老百姓家的揭开瓦片还是可以看到的室内的
洋儿
2019年02月02日 11:27:15
25楼
不错不错的资料,学习
