我们印染助剂污水处理采用A/O工艺,此前一直都比较正常,日前兼氧池到好氧池出水口堵塞,所以清空了串联的四个兼氧池中的三池、四池的污泥进行疏通,最后也没能解决,只能将兼氧池三池→四池改为顶部溢流进水(原为底部进水),之后好氧池COD就逐渐出现异常,调试也没有什么好的效果,目前好氧池参数为DO在(4-6),MLSS≈2000,SV30≈15,好氧池水体呈浅棕色,少量白色泡沫,进水COD≈1200,日进水量20吨,原出水一般在200左右,现在升高至800左右降不下来,水体进入好氧池段后,COD没有明显下降,因为池体小采用气动回流,无法计算泥龄,求大神指点!
22楼
DO那么高,污泥浓度太低吧?处理效率不够
23楼
曝气池溶氧4-6mg/L有点高,很容易导致污泥老化,一般维持在2-3mg/L就可以了。污泥老化后曝气池出水浑浊,COD增高,污泥压缩性过好,SV30%降低,另外会有白色不易堆积的泡沫产生,跟你描述的现象都很像,所以建议您先看下是不是污泥老化造成的。如果是,建议将曝气池系统的水排出,泥也排三分之二左右,重新加活性污泥,加水之国好氧强化菌进行培养,分1,4,7三天加入,进行强化,一般7到10天就会有效果了。
24楼
个人感觉你们清理池子应该吧污泥都抽出去了,导致污泥种群和数量的巨变,兼氧池处理效果差。在这好氧池的DO不低,而且COD高,污泥浓度低,不知道是不是符合太高或者因为BOD低导致污泥老化呢。
yj蓝天:说的有些道理,不错污泥抽出来也不是容易的
25楼
