我们印染助剂污水处理采用A/O工艺,此前一直都比较正常,日前兼氧池到好氧池出水口堵塞,所以清空了串联的四个兼氧池中的三池、四池的污泥进行疏通,最后也没能解决,只能将兼氧池三池→四池改为顶部溢流进水(原为底部进水),之后好氧池COD就逐渐出现异常,调试也没有什么好的效果,目前好氧池参数为DO在(4-6),MLSS≈2000,SV30≈15,好氧池水体呈浅棕色,少量白色泡沫,进水COD≈1200,日进水量20吨,原出水一般在200左右,现在升高至800左右降不下来,水体进入好氧池段后,COD没有明显下降,因为池体小采用气动回流,无法计算泥龄,求大神指点!
12楼
sjz211 发表于 2017-8-21 16:24 1、兼氧池(我理解为水解或缺氧池)是否有搅拌,原水与污泥混合是否均匀;2、清理用时多长,对好氧污泥是否 …谢谢大神指导!1、兼氧池采用曝气混合,每日定期曝气,泥水混合均匀;2、提高好氧池污泥浓度后没有明显改善,目前好氧池MLSS≈3000-3500,目前好氧池已出现黄色泡沫,污泥沉降性还可以但是有部分悬浊液沉降较慢,静置30分钟水体仍呈浑浊状;3、进水水质未有明显变化,进水COD≈1200-1500,氨氮≈15-25,总磷一般不进行检测,因为含量较低,之前几年运行一直正常;4、溶解氧下调后水体浑浊现象改善,但是COD没有明显改善;5、气动回流一般为24小时持续回流,流量与运行正常时相差不大。目前好氧池出水有点浑浊,COD仍未有明显改善…..
13楼
厌氧定期曝气?如何确定不曝气的时候混合均匀?定期是指多长时间间隔?如何保证厌氧处理不短路?
14楼
期待学习:hug:
15楼
有没有镜检过?菌胶团性状怎么样?
16楼
这个领域,我还是空白,进来“听课”
17楼
你清理A段的时候把好氧池里的兄弟们都饿死了吧
18楼
19楼
学习了
20楼
调试是一个过程,既然原来出水正常,改动后出水异常,只要找变量就行了,兼氧池两个池子污泥清空,一时间兼性微生物大量减少,微生物生长需要一个过程。保持最初运行方式。提高兼氧池中污泥含量。切忌心急,切记调试是一个过程,等待污泥生长吧。不要轻易改变原运行方式。个人见解不喜勿喷
21楼
你好。我们是"WORLD环"环保资源平台,在论坛上看到你的求助贴,不知问题解决了没?我们平台主要为环保企业和环保人提供各种资源整合对接,也有自己的专家团队,您如果在今后的工作中遇到技术问题,也可以通过我们平台向同行或专家询求解决方案。请关注“WORLD环”公众号!
