我希望各位高手给我解个疑惑: 1、我现在做本科毕业设计。一般框架结构, 6度区可以不考虑地震作用,但需要考虑抗震措施。强柱弱梁、强剪弱弯属于抗震措施。我按恒活载+风荷载效应组合后进行强柱弱梁的调整,对吗? 2、梁柱配筋时,如果我按强柱弱梁调整,但我没考虑地震作用,需要考虑抗震调整系数吗?
我希望各位高手给我解个疑惑:
12楼
土木小精灵1 发表于 2017-5-10 10:54 对的对的,能不能找到一个比较可靠的依据呢?比如在哪本比较权威的书里,有这样的算法。反正,规范和条文说明都不太明确。
13楼
结构生活 发表于 2017-5-10 08:26 6度区的不要考虑地震作用?6度区大多数都不算地震作用的,这个规范有明确的表述
14楼
土木小精灵1 发表于 2017-5-10 10:54 对的如果能找到资料,拍个图片传上来最好了。
15楼
liuxiong779 发表于 2017-5-12 19:13 6度区大多数都不算地震作用的,这个规范有明确的表述具体工程具体分析啊
16楼
1. 6度区可以不考虑地震作用,这个没有问题。但要考虑抗震措施。准确讲,其实这里应该考虑的是抗震构造措施。因为你没有计算地震作用,就不存在内力调整,自然就是不存在强柱弱梁调整。注意抗震措施包括抗震抗震构造措施,这可以在混凝土设计规范和抗震规范里面查到条文说明的。
2. 因为没有内力调整,就不存在强柱弱梁的问题。自然也不用考虑抗震调整系数。但是可以根据混凝土设计规范或抗震设计规范关于框架结构的相应抗震构造措施来进行抗震设计,以加强结构的抗震构造措施。
3.在这里提醒注意抗规3.1.2条和5.1.6条,楼主可以结合条文解释熟悉一下。
