《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见的函 根据建设部“关于印发《2006年工程建设国家标准制订、修订计划(第一批)》的通知”(建标[2006]77号)要求《消防给水及消火栓系统技术规范》在编制计划之列, 本规范共分14章和7个附录,内容包括:总则、术语、消防给水系统设计用水量、消防给水系统、消防水源、供水设施、消火栓系统、消防给水系统管网、消防排水、水力计算、控制与操作、 施工、系统调试与验收、维护管理及附录等。
根据充实水柱长度计算水枪喷嘴水压、流量、栓口压力、保护半径及水枪反作用力
本帖最后由 kibo 于 2009-3-27 18:23 编辑 ]
32楼
13.2 系统验收
13.2.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。
13.2.2 消防给水系统和消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。
13.2.3 系统验收时,施工单位应提供下列资料:
1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图;
2 工程质量事故处理报告;
3 施工现场质量管理检查记录;
4 消防给水系统和消火栓系统施工过程质量管理检查记录;
5 消防给水系统和消火栓系统质量控制检查资料。
13.2.4 系统供水水源的检查验收应符合下列要求:
1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查消防水箱和消防水池容量,均应符合设计要求;
2 当采用天然水源作系统的供水水源时,其水量、水质应符合设计要求,并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照设计资料观察检查。
13.2.5 消防水泵房的验收应符合下列要求:
1 消防水泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定。
2 消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。
3 备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸观察检查。
13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:
1 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记;
2 消防水泵应采用自灌式引水可靠,并保证全部水被有效利用。
3 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关、低压压力开关、屋顶消防水箱消防水位等信号的功能均符合设计要求。
4 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。
5 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.45倍。
6 对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。
7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡。
8 采用固定和移动流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能满足设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和采用仪表检测。
13.2.7 稳压泵验收应符合下列要求:
13.2.8 报警阀组的验收应符合下列要求:
1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
2 打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
3 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。
4 打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
5 控制阀均应锁定在常开位置;
6 与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
13.2.9 管网验收应符合下列要求:
1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计规范及设计要求。
2 管网排水坡度及辅助排水设施,应符合设计要求。
3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。
4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求。
5 干式喷水灭火系统管网容积不大于2900L时,系统允许的最大充水时间不应大于3min;
6 报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管或水龙头。
7 配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架,应符合本规范第5.1.8条的规定。
检查数量:本条7款抽查20%,且不得少于5处。其他全数抽查。
检查方法:观察和尺量检查。
13.2.10 消火栓验收应符合下列要求:
1 消火栓的设置场所、规格、型号应符合设计要求。
2 消火栓的安装高度符合设计要求。
3 消火栓的减压装置和活动部件应灵活可靠。
检查数量:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个, 合格率应为100%。
检查方法:对照图纸尺量检查。
13.2.11 水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:使用流量计、压力表和观察检查。
13.2.12 系统流量、压力的验收,应通过系统流量压力检测装置进行放水试验,系统流量、压力应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
13.2.13 系统应进行系统模拟灭火功能试验,且应符合下列要求:
1 报警阀动作,水力警铃应鸣响。
2 水流指示器动作,应有反馈信号显示。
3 压力开关动作,应启动消防水泵及与其联动的相关设备,并应有反馈信号显示。
4 电磁阀打开,雨淋阀应开启,并应有反馈信号显示。
5 消防水泵启动后,应有反馈信号显示。
6 加速器动作后,应有反馈信号显示。
7 其他消防联动控制设备启动后,应有反馈信号显示。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
13.2.14 系统工程质量验收判定条件:
1 系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分为:严重缺陷项(A),重缺陷项 (B),轻缺陷项 (C)。
2 系统验收合格判定应为: A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
33楼
14 维护管理
14.0.1消防给水系统和消火栓系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作,应按本规范附录G的要求进行。
14.0.2 维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉消防给水系统和消火栓系统的原理、性能和操作维护规程。
14.0.3 每年应对水源的供水能力进行一次测定。
14.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。
14.0.5 电磁阀应每月检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换。
14.0.6 每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
14.0.7系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。
14.0.8室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。
14.0.9消防给水系统和消火栓系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,取得维护负责人的同意,并临场监督,加强防范措施后方能动工。
14.0.10 维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。
14.0.11 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作它用,并应每月对该措施进行检查,发现故障应及时进行处理。
14.0.12 消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水,应根据当地环境、气候条件不定期更换。
14.0.13 寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。
14.0.14 每年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。
14.0.15 钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
14.0.16 消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
14.0.17 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
14.0.18 每年应对消火栓进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。
14.0.19 建筑物、构筑物的使用性质或贮存物安放位置、堆存高度的改变,影响到系统功能而需要进行修改时,应重新进行设计。
34楼
附录
附录A 消防给水系统和消火栓系统分部、分项工程划分
消防给水系统和消火栓系统的分部、分项工程可按表A划分。
表A 自动喷水灭火系统分部、分项工程划分
分部工程 序号 子分部工程 分项工程
消防给水系统和消火栓系统 1 供水设施安装与施工 消防水泵和稳压泵安装、消防水箱安装和消防水池施工、消防气压给水设备安装、消防水泵接合器安装。
2 管网 管网安装
3 灭火设施 消火栓、喷头安装、报警阀组安装、其他组件安装。
4 系统试压和冲洗 水压试验、气压试验、冲洗。
5 系统调试 水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀组调试、排水装置调试、联动试验。
35楼
附录B 施工现场质量管理检查记录
施工现场质量管理检查记录应由施工单位质量检查员按表B填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论。
表B 施工现场质量管理检查记录
工程名称
建设单位 监理单位
设计单位 项目负责人
施工单位 施工许可证
序号 项 目 内 容
1 现场质量管理制度
2 质量责任制
3 主要专业工种人员操作上岗证书
4 施工图审查情况
5 施工组织设计、施工方案及审批
6 施工技术标准
7 工程质量检验制度
8 现场材料、设备管理
9 其他
10
结
论
施工单位项目负责人:(签章)
年 月 日
监理工程师:(签章)
年 月 日
建设单位项目负责人:(签章)
年 月 日
36楼
附录C 消防给水系统和消火栓系统施工过程质量检查记录
C.0.1 消防给水系统和消火栓系统施工过程质量检查记录应由施工单位质量检查员按表C.0.1填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论。
表C.0.1 消防给水系统和消火栓系统施工过程质量检查记录
工程名称 施工单位
施工执行规范名称及编号 监理单位
子分部工程名称 分项工程名称
项目 《规范》章节条款 施工单位检查评定记录 监理单位验收记录
结 论
施工单位项目负责人:(签章)
年 月 日
监理工程师(建设单位项目负责人):(签章)
年 月 日
C.0.2 消防给水系统和消火栓系统试压记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表C.0.2填写。
表C.0.2 消防给水系统和消火栓系统试压记录
工程名称 建设单位
施工单位 监理单位
管段号 材质 设计工作压力(MPa) 温度(℃) 强 度 试 验 严 密 性 试 验
介质 压力(MPa) 时间
(min) 结论意见 介质 压力(MPa) 时间(min) 结论意见
参
加
单
位
施工单位项目负责人:(签章)
年 月 日
监理工程师:(签章)
年 月 日
建设单位项目负责人:(签章)
年 月 日
C.0.3 消防给水系统和消火栓系统管网冲洗记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表C.0.3填写。
表C.0.3 消防给水系统和消火栓系统管网冲洗记录
工程名称 建设单位
施工单位 监理单位
管段号 材质 冲 洗 结论意见
介质 压力
(MPa) 流速(m/s) 流量(L/s) 冲洗次数
参
加
单
位
施工单位(项目)负责人:(签章)
年 月 日
监理工程师:(签章)
年 月 日
建设单位(项目)负责人:(签章)
年 月 日
C.0.4 消防给水系统和消火栓系统联动试验记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表C.0.4填写。
表C.0.4 消防给水系统和消火栓系统联动试验记录
工程名称 建设单位
施工单位 监理单位
系 统
类 型 启动信号
(部位) 联 动 组 件 动 作
名 称 是否开启 要求动作时间 实际动作时间
湿式消火栓系统 末端试水装置(试验消火栓) 水流指示器
湿式报警阀
水力警铃
压力开关
水泵
低压压力开关
高位消防水箱消防水位
干式消火栓系统 摸拟喷头动作 干式阀
水力警铃
压力开关
充水时间
水泵
自动喷水系统 参见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261
水喷雾系统 参见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261
泡沫系统 参见《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281
消防炮系统
参
加
单
位
施工单位项目负责人:(签章)
年 月 日
监理工程师:(签章)
年 月 日
建设单位项目负责人:(签章)
年 月 日
37楼
附录D 消防给水系统和消火栓系统工程质量控制资料检查记录
消防给水系统和消火栓系统工程质量控制资料检查记录应由监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人进行验收,并按表D填写。
表D 消防给水系统和消火栓系统工程质量控制资料检查记录
工程名称 施工单位
分部工程名称 资料名称 数量 核查意见 核查人
消防给水系统和消火栓系统 1、 施工图、设计说明书、设计变更通知
书和设计审核意见书、竣工图;
2、主要设备、组件的国家质量监督检验测试中心的检测报告和产品出厂合格证;
3、与系统相关的电源、备用动力、电气设备以及联动控制设备等验收合格证明;
4、施工记录表,系统试压记录表,系统管道冲洗记录表,隐蔽工程验收记录表,系统联动控制试验记录表,系统调试记录表。
5、系统及设备使用说明书;
结
论
施工单位项目负责人:(签章)
年 月 日
监理工程师:(签章)
年 月 日
建设单位项目负责人:(签章)
年 月 日
38楼
附录E 消防给水系统和消火栓系统工程验收记录
消防给水系统和消火栓系统工程验收记录应由建设单位填写,综合验收结论由参加验收的各方共同商定并签章。
表E 消防给水系统和消火栓系统工程验收记录
工程名称 分部工程名称
施工单位 项目负责人
监理单位 监理工程师
序号 检查项目名称 检查内容记录 检查评定结果
综合验收结论
验
收
单
位 施工单位:(单位印章) 项目负责人:(签章)
年 月 日
监理单位:(单位印章) 总监理工程师:(签章)
年 月 日
设计单位:(单位印章) 项目负责人:(签章)
年 月 日
建设单位:(单位印章) 项目负责人:(签章)
年 月 日
39楼
附录F 消防给水系统和消火栓系统验收缺陷项目划分
消防给水系统和消火栓系统验收缺陷项目的划分应按表F进行。
表F 消防给水系统和消火栓系统验收缺陷项目划分
缺陷分类 严重缺陷(A) 重缺陷(B) 轻缺陷(C)
包
含
条
款
40楼
附录G 消防给水系统和消火栓系统维护管理工作检查项目
消防给水系统和消火栓系统的维护管理工作应按表G进行。
表G 消防给水系统和消火栓系统维护管理工作检查项目
部 位 工 作 内 容 周 期
水源控制阀、报警控制装置 目测巡检完好状况及开闭状态 每 日
电源 接通状态,电压 每 日
内燃机驱动消防水泵 启动试运转、流量和压力测试 每 月
喷头 检查完好状况、清除异物、备用量 每 月
系统所有控制阀门 检查铅封、锁链完好状况 每 月
电动消防水泵 启动试运转、流量和压力测试 每 月
稳压泵 启停和流量压力
气压水罐 检测气压、水位 每 月
消防水池、高位消防水池、高位消防水箱 检测水位及消防储备水不被他用的措施 每 月
电磁阀 启动试验 每 月
减压阀 测试流量和运行情况
水泵接合器 检查完好状况 每 月
水流指示器 试验报警 每 季
室外阀门井中控制阀门 检查开启状况 每 季
报警阀、试水阀 放水试验,启动性能 每 季
水源 测试供水能力 每 年
水泵接合器 通水试验 每 年
过滤器 排渣、完好状态 每 年
储水设备 检查结构材料 每 年
系统联动试验 系统运行功能 每 年
设置储水设备的房间 检查室温 (寒冷季节)每天
本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”,
反面词采用“严禁”。
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”,
反面词采用“不应”或“不得”。
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”或“可”,
反面词采用“不宜”。
2 本规范中指明应按其他有关标准、规范其他执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
41楼
找到了《消防给水及消火栓系统技术规范》
