为什么压缩机交流接触器频频烧毁
ruyilyf
ruyilyf Lv.8
2007年08月27日 17:02:19
康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。为什么???
为什么???
免费打赏
ruyilyf
2007年09月18日 14:03:28
32楼
感谢各位的热心参与。
jinan44444
2007年09月18日 14:05:21
33楼
"康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。
为什么??? "
"找到原因是:机组严重缺氟,低压只有2BAR,对机组加制冷剂后使低压到5bar,到目前为止,机组运行正常。"
原因和现象有点矛盾,所谓"机组吸气管结冰严重"不具体。
我只是说说 我也是新人
yesterdaygame
2007年09月19日 14:27:27
34楼
吸气管结冰,是典型的回液现象,系统蒸发不完全,不过考普兰的压缩机质量还是比较过硬的,再说活塞压缩机抗液击能力还是比较强的
交流接触器频繁烧毁,可能首先是电路中过流保护器频繁在动作导致交流接触器频繁吸合烧毁,按三楼说的把系统情况进行分析一下,看是否蒸发器是否脏堵,风扇是否回风短路等导致蒸发不完全
排除掉系统和电路问题后,还可以给你个建议:
给交流接触器增加个保护,分析一下美的和格力的有关空调系统中都有
ruyilyf
2007年09月19日 17:11:58
35楼
感谢楼上两位。电路中过流保护器频繁在动作导致交流接触器频繁吸合烧毁,是原因之一。频繁吸合的主要原因是机组保护。正常运行一段时间后,目前该机器又出现问题,就是机组制冷到设定温度后停机,但当库温升高后,不能自动开机,只有等机组冷却后有能启动。
feichen19820507
2007年09月24日 13:13:22
36楼
不知道活塞压缩机抗液击能力比较强怎么解释.
ruyilyf
2007年10月06日 11:32:34
37楼
有点广告性质,但也很实用。
ssl8443221
2007年10月27日 09:54:02
38楼
谷轮涡旋压缩机,当排气温度高报警停机后,即使复位,机组也无法启动,只有当排气温度降低到一定程度之后,压缩机自动开启运行。我想也许你的机组排气温度太高了。
q309092668
2008年05月03日 22:25:47
39楼
不太同意你的说法~~~~~机组一般都有低压保护~~ 高温库一般都在0.7左右~~~
breakthe_ice
2008年08月13日 19:31:23
40楼
高温运行时,我司的解决办法是在冷凝器的出口位置与冷机吸气口之间加毛细管旁通阀,高温时启动,当温度降到35度左右时关闭旁通阀:victory: :victory: :victory:
0420643
2008年08月29日 17:22:20
41楼
1.压缩机的电机是频繁的起动的,
2.压缩机内部发热量大
所以你的接触器应该放的大点
