康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。为什么???
为什么???
42楼
:handshake
43楼
看了这么多朋友的意见,发表一下本人的意见:
1、交流接触器的选型是否有问题。
2、如果用了热继电器,热继电器的选型有没有问题。
3、感觉是制冷剂少了或者系统有地方堵。感觉堵的可能性很大。
4、膨胀阀选型有没有问题。
5、从“正常运行一段时间后,目前该机器又出现问题,就是机组制冷到设定温度后停机,但当库温升高后,不 ... ”这段话又好像压缩机的过热保护断开了,一般是机组冷却不良,制冷剂过少。
44楼
换铜管后出现最底层的冰70(20CM以下)冻不了。各位高手指点:handshake
45楼
我来发表一下:
1、回气管结霜严重要看你机组运行在什么样的工况下,(1)如果是走低温的,只要压缩机曲轴箱油温正常,应该属于正常现象,(2)如果是高温机组,回气管结霜有两种可能,第一种可能如果在机组霜化尽的情况下,再次开机,回气马上很凉,可能是你的系统的制冷剂过多,或者你的系统膨胀阀工况有多大的导致。还有如果是风路系统,就是有空调箱的,那就要看看是不是空调的末端是不是有点脏堵,过滤网是不是脏了,回风口有没有给睹上。第二种可能是系统的制冷剂有点偏少或膨胀阀开启过小,需要开机很长时间后才会把霜给结回机组这边来,这点一般的维修人员理解起来有点困难。需要调节工况。
2、接触器烧毁呢是这样的原因:1、压缩机启动过于频繁,触点长时间的拉就坏了。2接触器的选型不当,一般接触器的选型是大压缩机额定电流的1.5倍,我一般用在2-2.5备,这样用起来放心。3、接触器自身质量有问题,现在好多接触器上的触点没有银,需要买正品
总结:如果楼主说的问题的是同一台机组上的,那可能是制冷剂多了,工况有点大,同时这台机组的选型有点大,库房很快就能大下来,导致机组频繁启动,接触器损毁严重。如果不是很快就停机,长时间这样阀板早就打坏了。
我的QQ;41692019
46楼
压缩机吸气管结冰严重说明系统蒸发不良,或者说回气带液!排除接触器质量以及蒸发器不匹配或者老化等原因,可以判断为制冷剂过多,制冷剂过多会导致压缩机超载,所以接触器容易烧毁。。。
另外,可能存在液击,致使压缩机产生瞬间高电流。于是压机电路上的保护电路频繁动作,使得接触器动作频率增加,并且还都是往往是在高负载大电流条件下分断,所以接触器易损坏。
判断方式很简单:在压机运行的时候测量其工作电流,如果电流较大并且很平稳,那么可能是第一种情况。如果电流不稳定且时常出现瞬间大电流,那么可能是第二种状况。其实两种状况的处理方式都是一样的,就是调整氟利昂充注量,使压机回气温度恢复正常即可。
当然,如果你认为压缩机并没有超载,或者说其工作电流相对接触器容量并不大的话,那么就应当考虑接触器方面原因了。。。
47楼
1、首先测吸气压力,查饱和压力表,得到对应的吸气温度,考虑一定的过热度和传热温差(一般冷库冷风机采用7-10°C),核实蒸发温度是否合适,才能判断膨胀阀和冷媒是否合适。
2、看蒸发器结霜是否均匀,是否刚好结到蒸发器出口位置(供液量合适)。
3、低温冷库机组回气甚至机头结霜是正常的,因为蒸发温度低,吸气任然是过热气体。
4、油温及油量必须正常。
只要系统正常了,排除接触器质量问题,是不会坏接触器的。
48楼
热能与动力工程 qq群69650600
49楼
如果低压保持在五个,哪不能拉到-10 。。。-10度的压力是??
50楼
负载过大,氟利昂多了。看看电压和运行电流。
51楼
交流接触器主回路烧毁,吸气管结冰,说明你的系统调整有问题。过热度可能太小,导致吸气密度过大,压缩功增大。若果是交流接触器控制回路烧毁,就查控制系统得了。任何不明故障,在判断时,最好测一下或者观察运行电流,很有帮助的。
