如图的这种公寓里面的卫生间内是不是必须要放散热器阿谢谢
谢谢
32楼
我做了一个这样的,我放了4片好象,就是做起来麻烦点.有的时候我不做的,比如就一个单间有卫生间的
33楼
刚做一老年公寓,因为是老年人用的,按照老年人建筑相关规范,卫生间要求温度特别高,浴霸洗澡用还可以,平时上厕所也开么,没有办法只有放散热器了。
34楼
我是山东的 我们这一般都设 要不冬天有点受不了 走廊不采暖 冬天温度也不是很高 其实是有负荷的 排风是肯定要有的保证负压
35楼
要达到星级标准就装,不过星级标准的卫生间一般比这个大,至于这个小的装不装,我认为不是必须不必须的问题,而是想不想的问题,个人意见,呵呵
36楼
如不设洗澡设备,不采暖能满足15℃的室温就可以了!
37楼
必须要放散热器
38楼
看后你的图,这个需要有采暖设备,室温要达到20-24度.
39楼
象你图中这种户型,可以不做采暖,但如果里边有浴缸或淋浴喷头啥的,就要给它做上,几片就行
40楼
我在北方。。我原来做的工程这种小卫生间都不设暖气片。。通风换气是必要的,需要设。
41楼
住宅设计规范里还是有设计温度的要求的 包括厨房 不过对于厨房来说可以考虑客厅来补偿厨房的热负荷 卫生间一般来说还是放的吧 考虑空间限制及舒适度 加浴霸可以的 不过现在背篓式的散热器也比较美观 可以放的
