12楼
这个里面的棋牌房间火灾是只能通过这个走道疏散,当然属于内走道了,要不然以后所有的走道和安全出口这里设置一个门难道都不用算了?
13楼
走廊的功能就是室内人员通往疏散口的通道,不能疏散用,还谈什么走廊
14楼
学习中
15楼
我判断内走道并不是看是否直接与疏散出口连接,而是看人员往疏散出口的疏散过程中,是否需要通过该空间,如果需要通过,就应该按内走道计算。
16楼
17楼
这么关心内走道,是关心排烟做不做吗, 你这个肯定要做 着火时人要从这跑得
18楼
现规范没有对内走道的定义进行定义,超过20米该上的系统还是需要上,个人做法,稳,至于楼上各位说到是否需要经过,我觉得不妥,万一火灾发生的时候走道有人呢?
19楼
版主的这个方法比较实际。
