以前作过很多综保都是采用直流电源,不知道能不能用交流电源啊?如果是交流电源的话,是从低压柜内给还是直接从PT柜内取电源呢?当然这个变电站对于电源要求不是很高。按三级负荷考虑就可以。
22楼
说的好!
23楼
综保有许多种,直流交流只是供电而已,只要保障可靠性,都可以用。
24楼
保护装置的电源是可以选择的!当然从可靠性方面而言,尽量采用直流电源。如果条件不具备,采用交流供电也是可以的!
25楼
PT有二次220V的,做二次电源用的。
26楼
可以采用交流220V,也可以采用直流
27楼
对于负荷要求不高的场合用交流完全可以,江苏电力建设规程上明确指出:对于安装三台及以下的中置柜的地方,微机保护可以使用交流电源。
28楼
学习了\(^o^)/~
29楼
现在的综保内部一般都有整流模块,辅助电源和操作电源都是交直流通用的,但为保证可靠性,建议还是采用直流电源为好
30楼
都可以用的,看什么情况了
31楼
装置一般都说明是否是交直流两用的,但要注意的是控制回路是交流还是直流,订货时需提出的,这点非常重要。还有一点就是电源的可靠性,从市电取电源的站也遇到过,经UPS的站也遇到过。
