【请教】综保装置能否采用交流电源?
gulangyu_zhao
2011年04月16日 10:48:16
来自于继电保护
以前作过很多综保都是采用直流电源,不知道能不能用交流电源啊?如果是交流电源的话,是从低压柜内给还是直接从PT柜内取电源呢?当然这个变电站对于电源要求不是很高。按三级负荷考虑就可以。
ldsuede
2011年04月18日 16:10:53
12楼
就综保装置电源而言
综保内部均配有开关电源模块
AC/DC电源都能工作
但考虑到可靠性最好使用可靠性高的电源
避免综保失电造成保护退出
[ 本帖最后由 ldsuede 于 2011-4-18 16:12 编辑 ]
lhcxxg
2011年04月18日 21:10:54
13楼
对综保来说,交流直流都是电源,都可以用,主要看电源的可靠性,只要能保证正常及故障情况下能是综保工作就可以了。
lh197952
2011年04月19日 02:15:35
14楼
好好在此向各位学习
liul010
2011年04月19日 05:33:43
15楼
按铭牌的要求,但直流比交流好
rainy_6680
2011年04月19日 07:29:13
16楼
可以用交流电,我们以前做过一个小区配就是用交流
但是没有说是从PT柜取电源,是从消防控制柜取的,当时供电局检查也没说啥就过了
逗逗飞
2011年04月19日 09:07:07
17楼
装置一般都说明是否是交直流两用的,但要注意的是控制回路是交流还是直流,订货时需提出的,这点非常重要。还有一点就是电源的可靠性,从市电取电源的站也遇到过,经UPS的站也遇到过。
许途
2011年04月19日 09:44:32
18楼
这个对
zhangsd2015
2011年04月19日 12:40:35
19楼
从PT出的电压不是100V吗?一般综保电源是交流或直流220V吧,那这个.....?还请高手赐教。未必还要转换之类....?
fxpaby
2011年04月19日 15:39:33
20楼
综保在订货的时候是有电源选择要求的,主要看你的操作电源是DC还是AC,DC一般由直流屏提供,直流屏的电池充电电源可引自低压柜,AC一直采用PT供电,若果需要保险一点,可增加一台UPS,备用时间不用很长。
冬天的雨
2011年04月19日 22:50:43
21楼
一般的综保装置的电源都是交直流220v,但从电源的稳定性来说,还是直流的稳定性高,所以都是采用直流220v电源供电
