【讨论】为什么两台相同的变压器不能够并联运行?
wuyongqing000
2011年03月05日 17:58:33
来自于变压器
我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
免费打赏
wanghaitao198492
2011年03月09日 00:12:39
32楼
怎么会是合环呢?
sx717
2011年03月09日 07:49:50
33楼
高压侧保护重新整定;本人在15年前,碰到同样问题,1000kVA变压器启动380kW电机,高压侧过流动作,经过调整保护数值,一切正常。
wangdexun721126
2011年03月09日 08:06:46
34楼
我单位原来一台630和一台560都并列运行。
学无止境369
2011年03月09日 08:18:15
35楼
关于并列运行的条件和注意事项,大家一说的很到位,关键是在并列前,在低压母联处做好确认工作:压差、相位,如10KV未并联或非1路电源,千万别冒险,合环环流将会跳闸甚至影响大片供电安全
lzh81118
2011年03月09日 08:32:27
36楼
高压同一电源供电,两变压器相同,相序一样应该能并联运行
lzh81118
2011年03月09日 08:32:54
37楼
liuxinkai
2011年03月09日 09:44:54
38楼
大于24V的并联我都要想很久,汗啊
ghjk2020
2011年03月09日 10:08:06
39楼
和PT并列是一样的,要求高压先并列,然后低压才能并列,否则会出现环流现象,烧毁变压器,关键看上级变电站变压器能否具备并列条件,如果具备上级并列,下级具备条件也可并列。至于启动大型设备会出现跳闸现象,调整定值,原因是并列后,运行方式改变,短路电流也改变,并列后短路阻抗减小,短路电流增大,短路后可能会出现跳闸现象,但启动大型设备不会出现。
xiaohaha12
2011年03月09日 10:56:37
40楼
并联有啥用?危险不说还损坏设备。联络柜是拿来双电源停电时互为备用,同一电网的电,要联络柜干啥,联络柜起不了多大作用,有了联络柜变压器与变压器就不可能连在一起,一台变压器没电了,该变压器的低压侧进线柜失压跳闸,变压器跟进线柜就分开了,联络柜合闸,所以变压器与另外一台变压器是永远无法并联的,除非控制系统有问题。
chengzcb
2011年03月09日 13:58:19
41楼
可能是一次系统有存在分裂成两个系统,如果分成两个系统,那么就有可能产生很大的环流,影响设备的安全。
