最优的污泥处置方法
baseman029
baseman029 Lv.2
2010年11月01日 09:25:19
来自于污泥处理
这几年一直在收集国内外污泥处理技术的种类和应用方向,针对国内的污泥实际情况,只有3类方向处置污泥比较靠谱,分别是制肥土地利用、干燥焚烧后灰渣建材利用、干燥后填埋处置。制肥土地利用——适用于污泥来源比较单一,没有工业污泥,即没有重金属和持久性有机污染物对污泥的污染,可以在包括秦皇岛等旅游城市或农业县市采用。常规好氧堆肥工艺就可以达到农用标准,这种工艺总费用也不过一百元左右。干燥焚烧后灰渣建材利用——现在逐步成熟的一种污泥脱水方法,采用一些化学药剂,把污泥中的微生物残渣细胞壁破坏,再添加污泥抗压缩物质分别混合均匀后,采用常规板框机就能脱水至50%以下,同时热值可以提高到1000kcal/kg,再进行焚烧处置……炉渣制砖就容易了。这种处置方法费用也就是两百多元一吨,目前这种技术国内只有极少的工程案例,很有前途。
干燥填埋——污泥添加了一些矿化剂,降低含水率后,可以与生活垃圾混合填埋或做填埋场覆土,成本就非常低了。
最好的处理处置方式是在污水厂内把污泥全部处理完毕,变成干净的烟气和可利用的建材离开污水厂。
在污水厂直接进行深度脱水后焚烧的无害化处置方式,占地面积小,没有污泥的运输费用,污泥焚烧过程中完全不添加辅助燃料,焚烧产物用于建材利用,烟气排放达到标准允许范围的特点。
工艺说明:
1、深度脱水:带式机出来的含水率80%的脱水污泥经输送设备泵送入暂存仓,经计量后泵入搅拌装置,与深度脱水药剂混合搅拌均匀,达到可以流动的状态,经螺杆泵和气动隔膜泵 加压后送入板框机一次压滤脱水,之后再经高压压空进行二次脱水,含水率降低到50%左右,污泥热值视有机物含量比例为800~1000kcal/kg。
2、输送至中间仓:深度脱水后的干污泥饼,经破碎、粉碎、气力输送至中间仓,此时泥饼的含水率为45%左右,污泥热值1000~1200kcal/kg。中间仓设破拱装置和锁气装置。
3、焚烧:湿污泥中间仓内贮存的湿污泥与干污泥中间仓进行混合送入炉前仓,炉前仓污泥根据焚烧炉炉膛温度调节入炉量。同时为保证炉温基本稳定,根据温度变化趋势,调整干湿污泥的混合比例。焚烧一次风温度控制在500℃左右,通过设置在焚烧炉膛后的高温空气预热器加热空气得来,焚烧炉不设受热面,以保证炉膛出口温度的温度控制在850℃以上,烟气加热燃烧空气后温度降低到650℃。
4、余热利用:烟气温度降低到650℃后,含有大量的热能,通过余热锅炉吸收烟气里的热能,蒸发水并加热到250℃以上,可以用于汽动设备或用于输出热蒸汽。
5、烟气净化:污泥中含有硫,并在余热锅炉中可能生成二恶因,通过在烟气净化设备中喷入熟石灰浆和布袋除尘器的过滤,将烟气净化到标准规定的范围。
6、灰渣利用:焚烧后,炉渣中有机物含量已经非常少了,采用常规制砖机就能生产出符合要求的建材,达到循环利用的目的。
[ 本帖最后由 baseman029 于 2010-11-2 15:42 编辑 ]
免费打赏
baseman029
2010年11月16日 21:31:49
42楼
最佳的市政污泥处置方法是土地利用,但目前国内分流情况不好,那么只能退而求其次,以无害化为首要目的。
焚烧是最彻底的无害化处置方法,相对填埋来说没有污染地下水的可能。
焚烧处置方法有几个主要工艺系统:
污泥干燥系统、污泥焚烧系统、烟气净化系统、污泥储存系统、污水处理系统、余热利用系统、制砖系统等,相对应还有很多小系统和设备以及消防等辅助系统。
xk1020
2010年11月17日 17:25:40
43楼
好大的口气!
jnanzhilan
2010年11月18日 16:29:37
44楼
污泥处理真若是做起来开销也是很大啊!!!!!!!
wang_oo_lei
2010年11月22日 02:03:52
45楼
污泥处理的适用技术与途径——“污泥干化+生物质燃料混合焚烧+产生蒸汽热力发电”
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2859105&extra=%3D1&ofid=0&page=2
baseman029
2010年11月26日 22:01:45
46楼
贴的网址也不对,如果你看了我本帖前面的内容,就该知道,本贴是坚决反对混烧的,不论是混煤还是混什么生物质,通通的反对。
混烧违背了环保行业的基本天条,分类收集,分类处置!!!
nibachong
2010年12月17日 13:16:20
47楼
:Q 哎
[ 本帖最后由 nibachong 于 2010-12-17 16:20 编辑 ]
hubin_liu
2010年12月25日 21:45:46
48楼
污泥处置三个方向,土地利用 填埋 建材利用都有前途。
但是土地利用前途多大呢
fangio
2010年12月26日 01:59:54
49楼
真的有最优方案吗,楼主讲话不严谨啊
这个东西还得因地制宜不可搞一揽子政策方针
什么东西都有其特殊性,更何况咱们国家幅员辽阔各个地方条件、环境、经济等等方面都有区别
奉劝各位都诚恳点踏实点,好好做事,做不好不吹嘘咱都不笑话,唯独就笑话博士、专家飞一样不着边际的学术,与江湖术士无异
baseman029
2010年12月31日 19:38:08
50楼
污泥处置不可能有一种技术放之中国皆准,应该因地制宜因时而异。
所以最优的处置方法应该是一类,或数种。:D
hujin44
2011年06月03日 17:19:14
51楼
先深度脱水,使市政污泥含水率降低到55%,然后在分类采取填埋、焚烧、土地利用、建材利用不同的方法。
