弱弱的问,素混凝土和贫混凝土分别用于什么场合,区别大吗
梦想成真321
2010年09月13日 09:17:12
弱弱的问,素混凝土和贫混凝土分别用于什么场合,区别大吗,比如我现在有一个过铁路套管,考虑铁路,所以考虑套管下面用什么,素混凝土还是贫混凝土,两者在施工条件上,适用场合上还有造价上差距大吗?最好帮着说一下他们的混合配料,有助于理解
2014年07月05日 22:00:16
12楼
最早的混凝土里面是没有钢筋的,这种混凝土称作素混凝土。而素混凝土是很脆的,因此这样的混凝土只能用于房屋的基础、柱子等主要承受压力的结构,而不能用于房屋的大梁、楼板等主要承受拉力的结构。混凝土科学的第一次革命是在素混凝土里面加入了钢筋,混凝土将钢筋紧紧地包裹在一起,这样的混凝土叫做钢筋混凝土。钢筋混凝土在受到外来荷载的时候,两种材料发挥了各自的受力特性:素混凝土主要用来承受压力,钢筋主要用来承受拉力。 贫混凝土是指用较少量水泥的混凝土,一般每立方砼为100~200kg因而又称为经济混凝土.贫混凝土有湿贫混凝土、干贫混凝土和多孔贫混凝土三类,都具有良好的抗冲刷性能贫混凝土(Lean Concrete,简称LC)是由粗、细级配集料与一定水泥和水拌和而成的一种混凝土。这种混凝土的水泥用量较普通混凝土低,有时也称经济混凝土(Econcrete) ,与水泥稳定碎石、二灰碎石等常用半刚性材料相比,具有较高的强度、刚度和整体性,抗冲刷、抗冻性、以及抗疲劳性能良好。 贫混凝土通常道路基层,和面层一起承受到车辆荷载和温度荷载的反复作用,结构设计时需考虑其疲劳性能。贫混凝土和素混凝土是不一样的噢第一应用领域不同,所以有不同的名称第二结构性能不同,所以要求级配不同了所以就有了不同的术语啊
量子
2015年04月26日 17:47:01
13楼
关键词就是比普通混凝土的水泥用量少;
