以下为我的朋友提供的一套图纸,他请我帮助看看,高层住宅小区采暖,包含建筑施工图和所有采暖施工图,全部的地下室以及系统图。(此图为河北省某市图纸) ------------------------------------------------------------------------------- 欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸。希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
期望大家鼓励为主,批评为辅,严禁人身攻击!
参与提交图纸请到:http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
图纸一旦采用,我们会在第一时间通知您!请在论坛--我的办公室--我的留言--中查收,并及时查阅你的图纸所在帖和热情回帖。
谢谢大家参与!
![1131155083756.gif](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/81/rBBhH11GulGAO8BsAABRtkLjsHo389.gif)
52楼
对于加压送风口,不用设计人员采用不用的风口,我有点不太明白,本图就是采用双层百叶风口,他和自垂式风口在设计有什么不同,希望各位能给予解答,谢谢
53楼
所以开始时就已经说了,二层以上负荷大了
54楼
这套图刚看到,还不错,稍显深度不够!
1、系统(高区)主立管图可以省去一组固定支架和一个补偿器,选一个补偿量为40mm的补偿器。
2、系统主干管图拐弯处的固定支架取消,因为短臂太短不符合要求。
3、管道井内的采暖支管也应保温。
个人意见!
55楼
同意楼上的,不过,管道井内的采暖支管已经保温,施工就这样做的。
56楼
<新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程>DBJ01-605-2000第5.3.5条规定:供水及回水干管,共用立管,宜采用热镀锌钢管螺纹连接.楼主仍按DN<32螺纹连接,DN>32焊接考虑,是否欠妥.
57楼
斑竹请教:我没有做过高层,所以不知道如何分区。假如在你的小区所有住宅都是17层,那你如何分区,分区的原则是什么?(高区工作压力0.8MPa,低区工作压力0.6MPa)-----你是怎么来确定的!???
58楼
你所说的“当有两个或两个以上的出入口时,其风量应乘以1.5-1.75系数计算。”“ 出入口“就是指电梯旁边的两个防火门吗???
59楼
不只进户管这样改和不合适?我觉得这样改进户管减少,只是增加几个阀门会增加一点费用!!但是还有一个好处就是入口装置接管方便。按照原图是不是在入口装置那要接出高、低区两套管子??大家发表以下意见
60楼
请问楼主,加压送风风量的计算公式L=f.V.n.3600=8.88*0.7*1*3600*1.5=33565.5从何得来,<技术措施>中的公式为L=nFV(1+b)/a*3600.计算得出的送风量为76032M3/H.比楼主计算所得大一倍.能否解释.
61楼
飘窗下可以挂散热器的啊!
