以下为我的朋友提供的一套图纸,他请我帮助看看,高层住宅小区采暖,包含建筑施工图和所有采暖施工图,全部的地下室以及系统图。(此图为河北省某市图纸) ------------------------------------------------------------------------------- 欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸。希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
期望大家鼓励为主,批评为辅,严禁人身攻击!
参与提交图纸请到:http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
图纸一旦采用,我们会在第一时间通知您!请在论坛--我的办公室--我的留言--中查收,并及时查阅你的图纸所在帖和热情回帖。
谢谢大家参与!
![1131155083756.gif](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/81/rBBhH11GulGAO8BsAABRtkLjsHo389.gif)
42楼
我们这,飘窗不算面积。不过计算热负荷,要比一般的大。现在用软件计算还没有实际的经验,哪位朋友有?
43楼
当初设计分区的选择,本小区有住宅七栋,11层五栋,17层二栋,另外有小学、物业、办公……所以分区选择在1~11层为低区,12~17层为高区。
44楼
好!!顶
45楼
风:
采暖压力怎么没有分高低区啊?
46楼
采暖压力区分了高低区,高区工作压力0.8MPa,低区工作压力0.6MPa。
47楼
楼主的图纸在采用风速校核加压送风量时:
你的前室有4个门:1.2*2.1(防火门2个);0.96*2(电梯门2个),每层开启门的面积为1.2*2.1*2+0.96*2*2=8.88,根据你说明里说的开启着火层风口,
计算的风量L=f.V.n.3600=8.88*0.7*1*3600=22377.6立方米/时,
不知楼主是咋计算出30300立方米/时,你计算的多了
如果根据规范所说,一般取2层,即n=2,那计算的话应该是22377.6*2=44755.2立方米/时,你计算的不够了。
请问楼主是咋算的,把公式取的数据给出来
48楼
楼上的计算方法是正确的,但是忘记了一点!在《高规》中P38:注1中“当有两个或两个以上的出入口时,其风量应乘以1.5-1.75系数计算。”
所以L=22377.6×1.5=33565.5立方米/时,和风图纸中的30300立方米/时,基本相符!
风的计算无误!大家讨论。
49楼
通过一段时间的设计经验,另外一个容易忽视的是地下室(水、暖、电)管道的配合,以及接外网的情况,这可关系外网连接的难易
50楼
大概看了一下采暖图 负荷计算明显有错误 由于热压作用 2层和16,17层的负荷差异会很大
散热片数不会就差1-2片
51楼
采暖水温超过70度 不宜采用PP-R管 易老化 建议采用PB或塑铝稳态管 还有分户室内采暖系统可以采用单管水平跨越式 减少管材 方便安装
