【现场照片】第一套图纸评审--高层建筑采暖(结帖)
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2005年10月20日 08:19:52
以下为我的朋友提供的一套图纸,他请我帮助看看,高层住宅小区采暖,包含建筑施工图和所有采暖施工图,全部的地下室以及系统图。(此图为河北省某市图纸) ------------------------------------------------------------------------------- 欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸。希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
期望大家鼓励为主,批评为辅,严禁人身攻击!
参与提交图纸请到:http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
图纸一旦采用,我们会在第一时间通知您!请在论坛--我的办公室--我的留言--中查收,并及时查阅你的图纸所在帖和热情回帖。
谢谢大家参与!
免费打赏
ameihong
2005年10月26日 11:33:37
32楼
我已经下载了,这个活动非常好.将大力支持.
wangyi1969
2005年10月26日 21:41:07
33楼
我先看图纸,明天在答复。
zhengxufeng
2005年10月28日 11:51:29
34楼
构造层内敷设给排水的冷、热水还有咱们的供热管道都在里边,交叉的很多
sjzri
2005年10月30日 17:42:29
35楼
我个人觉得图纸的深化设计还不够细,如果作的细化,施工的麻烦就少了
sjzri
2005年10月30日 17:44:00
36楼
对了,立管上的补偿器,18层,是不是做做两个固定,中间设一个补偿器就可以?
klili1314
2005年10月31日 11:23:58
37楼
看了一下:
1 分区:以50M为界,这个工程建筑高度在50M左右,应该不用分区!
2 加压送风:我觉的设计中风机送风量合理!高规的风量我觉得只是参考,小了按高规的数据,大了还是按自己算的吧!值得注意的是算风量的时候不要漏掉一层出口的漏风量,因为一层出口在火灾发生时一定是开的!所以漏风得考虑!有的论文提到火灾发生时开口为4个!当然高于规范的值,也就是考虑了一层的情况!(可以讨论!)
3 立管的伸缩节:很合理!
这份图纸画的还可以啊!表扬一下!
ydh1981
2005年10月31日 18:57:25
38楼
飘窗后面不能进人了呀
或是说不方便
sjzri
2005年11月01日 09:38:46
39楼
其实飘窗和一般窗户区别在于飘出去,还经常去后面?
njzxh
2005年11月01日 12:32:56
40楼
建筑设计上,有些飘窗可进人,有些飘窗不可进人,要看建筑图才知道哦.
ydh1981
2005年11月01日 16:47:39
41楼
飘窗:既然在买房子时算面积了,当然要考虑用户使用的可能,
也就是说建筑在设计的时候就应该考虑这个。
