通风防火审查要点
dongmei
dongmei Lv.3
2005年06月16日 13:34:59
来自于通风排烟
常用防火规范:《高规》-《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)GB50045-95《建规》-《建筑设计防火规范》(2001年版)GBJ16-87《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97《人民防空工程设计防火规范》(2001年版)GB50098-98整理的审查要点如下: 1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。
常用防火规范:
整理的审查要点如下:
通风机、新风机组、吊柜式空调机均在建筑物内部时,是否设机房问题:应据防火、防爆、风机噪声、维修管理、更换空气过滤器、冷凝水泄漏等因素考虑,一般应设机房。
2、高规8.5.7条 建规9.3.13条 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃材料或难燃材料。
保温材料一般都有说明的,消声材料和粘结剂大家比较容易忽视,可在设计说明中写上。
3、建筑高度超过50M的一类公共建筑其裙房部分(不超过24M)靠外墙楼梯间排烟问题:按《高规》6.2.2条处理,如裙房部分封闭楼梯间不能直接天然采光和自然通风,据6.2.2.1条规定,应设防烟楼梯间,设机械加压送风系统。
4、高规5.2.4条 “管道穿防火墙时,应采用不燃材料将其周围的空隙填塞密实,……不燃材料”-强条。大家设计时可在设计施工说明或者附注里加上:“管道穿防火墙时,应采用不燃材料将其周围的空隙填塞密实”。
5、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》8.2.7条 设置机械排烟的汽车库,最好尽量设机械补风系统,还是因为防火卷帘要关闭的问题。江苏省对此要求很严,不知其他各地的审图、消防部门的意见是如何的了。
排烟口可利用平时排风口,但作为排烟口的排风口距室内最远点不能超过30M-《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》第8.2.3条。
6、建规9.3.11条 规定防火阀须设单独支架、易熔片应能顺气流方向自行严密关闭 -强条。设计时可在设计施工说明或者附注里加上:“防火阀应注意安装方向,设单独支架。”
7、高层建筑大于30M走道只有单侧可开启外窗,应采取机械排烟措施,并应满足《高规》8.4.5条、8.4.2条及8.4.2条条文说明的要求。
8、厂房排烟:依据工厂生产的火灾危险性分类和生产工艺要求及当地消防部门审查意见办理。
9、吊装新风机组风管不穿过防火分隔物,在一个防火分区内可不设防火阀。(如穿过普通隔墙时)
10、高规8.4.9条 规定了防热变形,就必须采用隔热措施,隔热层也应采用不燃材料,所以安装在吊顶内的排烟管道,应采用不燃材料隔热。
11、地下、半地下汽车库平时排风是否要遵循下排2/3,上排1/3的问题:不一定了,目前汽车库停放汽油车多,燃料为无铅汽油,废气较空气轻,排风口的布置可据具体情况处理。
12、《建规》9.3.12条 《高规》8.5.6条:风管软接头应注明采用不燃材料或难燃材料制成。
13、人防工程通风强条:
(1)、清洁式、滤毒式通风共用风机时设增压管。
(2)、《人防防化规范》规定测压管必须设在进风口部一侧,并且必须设置在防化值班室内。
(3)、各类人防口部各防毒通道密闭隔墙上均应设置气密测量管,内径50mm,并且两端应有密闭措施。
(注:有些规范中的原话我就不打了,就把应该怎么做整理了下)
打字打累了,歇歇先:)先整理这些,以上有些是江苏地区审图、消防部门看得比较严的地方,也有的是共性,大家容易忽视的地方,供大家参考。
希望大家能多发表意见,多补充补充,有不同看法的欢迎大家一起讨论。。。。。
免费打赏
dowang
2005年07月12日 10:31:29
12楼
很好,整理后对各规范的要求清晰多了,不过中国国情就是这样,好像法律法规很严密但执行起来就有难度,主要婆家太多了,都在管,反而管不好
sg19800225
2005年07月12日 15:25:23
13楼
不错
joke1100
2005年07月13日 17:07:10
14楼
不错!
真不错!
真的不错!
真的很不错!
真的非常不错!
支持!支持!再支持!!!!!!
toplhc
2005年07月15日 14:36:54
15楼
说得很详细,顶!这方面的东西以后接触得比较多
flyforme-bj
2005年07月25日 19:19:11
16楼
总的感觉《高规》似乎很多内容比较隐晦,要是各类技术手册能在详细的说明就更好了!
toplhc
2005年07月29日 10:46:27
17楼
防火阀应注意安装方向,设单独支架。这条刚吃亏过,同志们小心呀
kevinzhang8
2005年07月29日 15:37:37
18楼
是不是每个排烟口都要有防火阀阿
raojirong
2005年07月30日 11:36:22
19楼
不是
freemanjin
2005年07月31日 22:52:52
20楼
《2003暖通空调。动力技术措施》汽车库排风量:如果车库净高大于3米则可按3米计算风量,如果车库净高小于3米则按实际高度计算风量。 请问各同行,排烟量可以这样计算吗?
答:
我在《暖通空调》一篇文章里看的是:排烟量按不小于6次换气次数算,净高小于3m按3m算,大于3m按实际高度算。
明天把那篇文章扫上来看看。
goodluck_lxf
2005年08月04日 13:43:29
21楼
居然有这种事情哦,好啊,怎么还没扫上来啊,我倒想看看,是哪一期的?
