一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
182楼
谁们家用的三相电?谁们家有那个什么什么接地系统的?
我们用的是交流电,方向随时变换的,火线、零线反了,没有影响的。
183楼
缺实际经验的人学习中
184楼
用电电器不会有问题,但很不方便检修.9楼太牛13了,你用两个指头插进插座,看看你能反转不?
185楼
主要是漏电保护和开关断电后,如果检修时开关切断的是N线,那你不是有可能触电。
186楼
没有问题得啦,
如果方便,改过来就可以啦,
187楼
家用三孔插座零火线接反 会出现什么状况 还望高手解答
188楼
怎么说服他了
189楼
怎么说服他了
190楼
一般来说不影响使用,但是最好按规范接。
191楼
很少注意这个,平时都是随便接的,没什么影响
