工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。 因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问: ①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。
请各位赐教啊,多谢。
52楼
室外排水规范规定了室外污水管道的坡度,化粪池前的坡度可以按这个考虑,水泥管可以适当放大,个人认为0.005已经不小了。化粪池前的管道长度没有规定,上海市就不做化粪池,没听说有长度规定这么一说
53楼
一般是就近接入化粪池。
54楼
双壁波纹管接入化粪池时使用套管时,可不可以联接?
55楼
按照老规范要求,一般不小于0.4%,但考虑到未经过化粪池处理的污水中SS过高,所以如果有条件的话还是取0.6以上比较好。至于管道长度,规范上没有要求,同时由于要按规范布设检查井,所以也不用过多考虑杜塞问题,但是有两个外部限制,一个就是一般化粪池要求的进水管埋深不超过1.4~2.5米,再有就是一般建议污水进入化粪池前的时间不超过5分钟(忘了在哪儿看到的了,如果我急错了,请熟悉的同仁指出,多谢)。按照这两个条件来考虑就可以了,我在实际设计的时候,具体情况不同,但池前管长一般不会超过150米。
56楼
化粪池前的管道长度应该
57楼
化粪池前的管道长度应该没有严格的规定,按管径的标准坡度就可以了,有条件的可以适当加大,免得污物沉淀。
58楼
这个问题问得很好。没有固定的答案,按照标准坡度以上做就可以了。
如果按照居住小区设计规范做成7%的坡度,实在太大了。根据工程现状来,有条件就做大点。
仅供参考
59楼
学习中!好东西:lol
60楼
同意,一般是进化粪池前的管道选DN200的塑料管,不大也便宜流通,坡度0.5~0.8%范围,如果小区内的管道很长,坡度太大了就能低过市政接驳井了。
61楼
我还是个没毕业的学生,看见这么多学长的帖子,我在很多方面都不懂,但我想问一下,是不是通常我们设计时都是做一个建筑物一个化粪池呢?
