工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。 因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问: ①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。
请各位赐教啊,多谢。
42楼
坡度一般俺用0。6%,但管径不能放得太大,最好是DN200的,管径太大就成了一条长长的管子化粪池了。至于化粪池前管长最好不要大于200米。:victory:
43楼
三格化粪池由相联的三个池子组成,中间由过粪管联通,主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理,粪便在池内经过30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1池流至3池,以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的,第3池粪液成为优质化肥。
新鲜粪便由进粪口进入第一池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪 厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。
44楼
以前老规范写过,进化粪池前管道DN200坡度不小于0.01,但现行的新规范就没有这条了
45楼
个人认为管道长短不是问题 加设污水井就可以解决了
46楼
1、我个人认为化粪池在这里可以等同一个检查井来考虑,那么根据技术措施上描述的"建筑小区内的直线管段上检查井的最大间距,d=150mm,L=20m;d=200mm~300mm,L=30m;d=400mm,L=30m;
2、对于坡度的问题,一般最小设计坡度是0.4%~0.7%,要注意的是任何直径的排水管道,其坡度不应大于0.15
47楼
坡度怎么样,要看你那里的地形及市政情况了,但不能小于规范啊 ,我们这里不小于0.3%
48楼
我是邯郸的,在我们这室外污水管道最小要D300承插式钢筋混凝土管,坡度最小0.3%.
化粪池前的距离没什么要求的![size=3]
49楼
实际主要看水力条件,一般化粪池前坡度要大些,所以,条件不好时化粪池管道短些。化粪池前管道坡度和管径也有关,最好坡度宜大于0.3%。
50楼
按常规做就可以啦,满足规范要求的坡度和管径!
51楼
