工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。 因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问: ①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。
请各位赐教啊,多谢。
92楼
对一个小区来说,没有具体要求。化粪池是一个预处理过程,是为了减少后续处理的难度。
93楼
ss
在条件允许的前提下取3%比较合适,既保证了管道流速较大,又不是坡度太大,导致流速过快,对管道有冲刷。
94楼
化粪池前的管道坡度不小于0.006 至于池前管道长度,根据重庆这边的经验,对于小区来说是不存在问题的,环保局规定在污水处理厂5公里以内的建筑可以不用设计化粪池,直接排入市政管网,其实也是限制了化粪池前的管道长度。请问楼主这是哪里的项目,如有细节问题加我QQ 156247587 细谈
95楼
我也一般考虑50米内,市政的井一般都很浅的
96楼
长度不是问题,一般的坡度是0.3%,再就是设置检查井,以便于疏通!
97楼
98楼
99楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
100楼
还有很多不画施工图的工程,据施工的讲市政井好多就1米多点点,基本上管道都是做加固的
101楼
不同意你的看法
