鐧诲綍
精华汇总
墙体保温层
更多
水箱保温层
外墙保温层厚度
外墙保温层材料
建筑外墙保温层
外墙保温层施工
坡屋面保温层
屋面保温层施工
楼房外墙保温层
坡屋面保温层计算
外墙保温层施工工艺
外墙保温层施工方案
屋面保温层施工方法
屋面保温层施工方案
保温墙体
墙体保温
屋面保温层检验批质量验收记录
屋面玻化微珠保温层施工方案
屋面保温层分项工程质量验收记录
屋面保温层检验批质量验收记录表
屋面保温层工程检验批质量验收记录表
墙体保温措施
外墙墙体保温
墙体保温建材
墙体保温处理
保温墙体材料
墙体保温层
300
墙体保温层专题,为您提供墙体保温层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体保温层相关的专业交流讨论,更多墙体保温层相关内容请访问
地暖保温层及其材料选择
各位大虾,保温层厚度多少
麻烦各位大虾,风管,水管保温层厚度是怎样计算的,一般做的时候取经验值的话是怎样取得。谢谢
求关于保温层厚度的问题
隔热层材质为复合硅酸盐,隔热材料在平均温度小于350°C时的导热系数小于等于0.1W/(m.K),其抗压强度大于等于0.3MPa,密度小于等于220kg/m3。请问管道公称直径DN500时,隔热层的厚度多少呢?是如何计算的呢?
果品冷库保温层设计在支撑墙体外侧的有关问题
现在我正在做一个济南市500吨果品冷库毕业设计。欲将聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层设在墙体外侧。采用二毡三油防潮隔汽层。围护结构墙体由外向内依次是 120厚砖砌外围挡墙 二毡三油隔汽层 聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层(厚度还未计算) 120厚砖砌内称墙,双面水泥沙浆抹灰,外面刷冷底子油一度 这样布置是否可以?各位看看是否还需要什么? 其中一个问题是支撑墙体该多厚?还是立柱支撑?要是立柱的话,用砖砌可不可以?还是用钢筋混凝土柱? 麻烦各位了!
蒸汽管道保温层腐蚀问题
内墙保温层抹灰技术交底
一、施工准备 (一) 作业条件
三种保温层设置方式的比较
内表面温度的稳定性 防止保温材料内部凝结水 对承重结构的保护 外饰面处理 (1 ) 内表面温度的稳定性: 外保温和中间保温作法, 内表面温度相对稳定。 对一天中只有短时间使用的房间, 用内保温可使室内温度上升快。 (2 ) 防止保温材料凝结水: 外保温和中
关于暖通施工保温层厚度疑问
6.2.8 对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8 表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm) 管径DN ≤20 25~32
Revit中如何添加管道保温层
Revit中如何添加管道保温层。在做管线优化的时候,除了处理管线之间的硬碰撞、检修空间等因素,还有管道的保温层也要注意。水管和风管都有可能有保温层,下面就以如何添加水管保温层为例。1、绘制一根管道,如下图2、选中需要添加保温层的管道,点击修改中的添加隔热层,如下图3、弹出添加窗口,之后选择保温层类型,如果没有遇到合适的点击编辑类型,进行新建材质,最后调整保温层厚度,添加完成,如下图发现:管道变粗,添加成功,如下图4、再次选中之后可以进行管道保温层编辑、删除等动作。相关技巧搜索Revit软件中如何添加管道的保温层来进行施工配合
有保温层的屋面结构环境类别
有保温层的屋面结构环境类别,二级防水,本人认为为一类,关键"露天"一词怎么解 因为防水层能让混凝土不接触水。??混凝土规范9.1.1条表中注33 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;二a类么?大家说说
