如何检验楼板和墙体裂缝
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
Navisworks如何设置背景颜色
Navisworks如何设置背景颜色。大家都知道Navisworks软件是BIM领域里常用的三维模型整合软件,通过制作对象动画和模拟施工组织进度进行对模型以及施工方向的进度把握。那么这就需要大家对模型进行长时间的处理。所以,调整合适的背景颜色就显得极为重要。1)打开软件,显示初始界面:2)这时我们会看到场景统计信息显示为空场景:3)这时点击右键,临时对话框如下所示:4)现在我们打开一个模型,此时场景统计信息显示如下:5)此时点击右键,临时对话框如下所示:6)点击“背景”,弹出“背景设置”对话框:7)我们将模式设置为“渐变”:8)编辑“顶部/底部颜色”,选择自己适合的颜色,点击“应用”进行预览:9)选择“确定”,进行最终的背景设置,完成后如下所示:【相关技巧搜索】利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色
