地下车库顶板绿化塑料排水板的应用
1、 HDPE排水保护板可作为柔性保护层,对种植屋面的防水层进行柔性保护,比传统的细石混凝土加钢丝网保护效果更明显。2、 HDPE排水保护板可利用突起部分与无纺布之间产生的70%通透空间,作为种植屋面排水层,及时排除种植屋面底部多余水分,防止植物烂根枯萎。3、 传统的细石混凝土加钢丝网保护层不可避免的会产生裂缝,植物根系(特别是树木根系)惊人的穿透力可沿细微裂缝向下穿刺,最终穿透SBS防水层,造成种植屋面漏水,而且维修工作相当麻烦;HDPE排水保护板是国标规范里明确指出的防植物根系穿刺的材料,加上优良的搭边焊接工艺,使整个车库形成一个完整的保护层,完全杜绝根系穿刺防水的情况发生。4、 HDPE排水保护板由于本身的材料特点加上优良的焊接工艺,可以起到辅助的防水作用。5、 HDPE排水保护板可以降低车库顶板荷载,减少钢筋用量,增加覆土厚度。6、 HDPE排水保护板采用高密度聚乙烯材料制成,与传统的室外黑色排水波纹管属于同一种材料,耐用年限达到100年。7、 HDPE排水保护板施工速度快,一天可施工2000平方米。8、 a
屋顶花园、车库顶板绿化专用排水板(有施工图)
1. 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2. 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3. 地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4. 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台南向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5. 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7. 回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较
运城加强型房屋绿化排水板性能好排水板
排水板 排水板是由聚苯乙烯(HIPS)或者是聚乙烯(HDPE)塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成,幅宽有3米,长度有10米或者是15米。 应用范围绿化工程:车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。 市政工程:机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。 建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。 水利工程:水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。 交通工程:公路、铁路路基、堤坝和护坡层。铺设规程1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通
宁德塑料排水板如何排水
塑料排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑料排水板也叫塑料排水板,有波浪型、口琴型等形状,塑料排水板是塑料板芯材外包排水良好的土工织物排水带。 中间部分是挤出成型的塑料芯板,是排水板的骨架和通道。芯板截面一般为并联十字型而组成口琴状,两面包裹非织造土工织物作为滤层。芯板起支撑作用,将滤层渗进来的水向上排出。 是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑
长沙塑料凸包型绿化渗水加强型排水板厂家
