太阳能污水处理新技术研究与分析
太阳能微动力污水处理系统的工艺设计1.1 设计原则 在充分了解实际的农村村镇运行水质、水量并充分参考类比村镇的处理工艺的基础上,本文认为该污水处理工艺设计应采用如下原则:①以农村村镇总体规划建设为指导,结合污水处理系统工艺特点,充分考虑内外结合,使污水处理项目成为一个完整的、统一的工程项目。②选择稳妥可靠、技术先进、投资省、运行费用低、管理简便、运行灵活的污水处理设备和仪器,为本污水处理系统的运行创造良好的条件。③按照环保政策的要求进行设计,出水达到一级B排放标准。1.2 乡镇污水处理工艺确定 通过以上对农村村镇污水水质、水量特点的具体分析、处理工艺经济技术比较以及排放标准的要求,我们认为项目设计具有以下几个特点:①该村镇排放污水具有一定的间歇性,水质、水量的不稳定性,需进行一定调节稳定措施。②污水处理采用工艺必须稳定可靠,处理效果好,运行费用合理,管理维护方便,减少人为因素对处理效果的影响。③在村的各户排污点污水宜尽量集中处理,提高效率,避免分散处理,增加成本与运行管理费用,如管
污水处理技术是如何处理的?
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
油田污水处理技术与发展
随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物
