刷乳胶漆必须学习的知识
现在的新房子交付的时候,墙面会提前帮业主批好一层腻子,这层腻子百分之九十的家庭都要铲掉,为什么呢,因为开发商为了省钱,在批这道腻子时候用的滑石粉很差,用的胶水很少,所以很容易和墙面产生脱离,如果在这样差的基础上批腻子找平,必然导致将来墙面大面积开裂。 那么怎样判断墙面是否需要铲除呢,有一个好办法,百试不爽,那就是找一块潮湿的抹布,在墙面上某一处擦拭,如果把墙面腻子擦掉了,见了水泥了,证明必须要铲了;还有一个判断方法比较霸道,那就是只要装修工人愿意铲墙,你就让他铲,保证没错。 有人会想,工人当然愿意铲墙喽,多干活多赚钱啊,其实外行人才这么认为,行内人都知道,墙面做的好的,你叫他们铲,就等于是为难他们,根本铲不动;我曾经经历过一家旧房子,非让我们铲,油工累成了狗,半天铲不到一平米,最后动用了拆除工人拿着凿子去帮忙,也还是搞不定;最终业主终于明白这墙根本铲不掉,所以才罢休。 严格要求新房子必须铲墙的,绝非是为了多赚钱,而是因为我们对售后负责,只要出问题哪怕过去多少钱都会去管,
乳胶漆施工对墙体的要求
墙体涂刷前的状况是涂刷乳胶漆重要的基础之一,它直接影响涂层的附着力、装饰性和寿命。 首先,墙体湿度不能太大。一般要求乳胶漆施工墙体湿度应小于10%(也有涂料厂家要求在6%以下)。如果湿度过大,一方面墙体毛细孔中的水分会阻挡底漆渗入,影响漆膜附着力;水分不断向外蒸发会造成漆膜起泡、脱落。另一方面,一般新墙体的碱性偏大,尤其是石灰膏墙,墙内水分向外蒸发时会将墙体的碱带至表面,水蒸发后浓缩的碱霜聚集在墙体表面,会对漆膜的颜色、光泽造成极大损害。 其次,墙体碱性不能太强。一般要求乳胶漆施工墙体碱性PH值应小于10。新的混凝土、水泥砂浆和石灰砂浆墙面碱性较强。特别要注意石灰砂浆墙。目前河北有些地区仍在采用麻刀石灰墙。 石灰墙体的形成有两个阶段:第一个阶段在抹灰前,即生石灰加水熟化为熟石灰,该反应放热、体积膨胀而且过程慢。在常温15℃时需15天以上。如果熟化时间不够,反应不完全,石灰膏中所含的生石灰颗粒会吸收空气中的水气,熟化膨胀,使抹好的墙面爆裂。在此种墙面涂刷任何涂料均会起皮、剥落。 第二个阶段在抹灰后,石
如何控制墙面乳胶漆的质量
内墙乳胶漆是目前居室装修应用最普遍的装饰材料之一,它具有施工方便、遮盖力强、色彩丰富、耐擦洗等许多优点,色彩搭配得当、质量得到保证,能够给家庭提供一个温馨的环境,但实际施工中易出现一些问题给客户带来烦恼,下面就谈一下施工中如何控制问题的出现。 一、墙面开裂:此种现象最为普遍,具体原因要分情况而定,如果是GRC轻质隔墙,那么接缝处要仔细做防裂处理,一般用玻璃丝布或牛皮纸,隔墙板的本身特性易出现小裂纹,所以家庭装修中为保证尽量少出现开裂现象最好满贴一遍玻璃丝布或豆包布,如是承重墙或实墙,开裂原因可能是施工腻子太厚或间隔时间短腻子未干,此种情况老房子改造为找平出现的情况较多。 二、墙面花、颜色不均匀:主要是基层颜色不一,没有进行处理,这种情况必须通过满刮腻子或刷一遍底漆予以覆盖。另外,选购材料时要注意挑选同一厂家、同一品种和同一批号,否则会出现色差。 三、表面粗糙:主要原因有基层处理不干净、刷子有砂粒、杂物或操作环境不整洁。预防措施有基层处理干净、刷具清洁和环境做好防尘。 四、起皮:主要原因有基层太光滑
