实木复合地板的选购要点
选购前,大家要明白复合地板档次主要是根据表层地板的树种、花纹和色差来区分的。表层的树种材质越好,花纹越整齐,色差越小,价格越贵;反之,树种材质越差,色差越大,表面结疤越多,价格就越低。选购实木复合地板与选实木地板的要点差不多,只不过要更关注环保性这点。 首先,挑选外观质量 不仅要看表层木材的色泽、纹理和油漆质量是否符合等级标准。一般不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、夹皮树脂囊、裂缝或拼缝不严等木材缺陷,木材纹理和色泽的观感应和谐,油漆涂饰应均匀,无气泡、小白点等现象。表面更不应有明显的污斑和破损现象。 其次,挑选产品的规格尺寸 挑选外观的同时,还应观看地板四周的榫舌和榫槽是否整齐。拿任意几块地板拼装后,观察基榫、槽结合是否严密,同时可以再用手摸拼接后的地板是否平整,若有高低较突出的手感现象,说明该产品不合格。手摸后,再拿起两块拼装的多层实木地板在手中晃,看其是否松动。 最后,挑选内在质量 复合木地板的关键性指标包括甲醛含量、吸水率、防火系数等,都可通过查看厂商提供的说明书得知。从吸水膨胀率可以看出其防水、防潮性能,越低越好
怎么鉴别强化复合地板的好坏
首先要知道鉴别强化地板的指标,还要知道简单易行鉴别方法。我们认为:强化地板以假乱真到今天这种程度,与政府部门的监管力度不强和消费者没有的鉴别能力,都有很大关系。前几天有人也写了怎么选择强化地板,比如看品牌、价格、产地、耐磨、甲醛等等,这些指标的好坏,消费者怎么能看得出来呢?还不是听广告上说,听销售商说,谁说的好听,就买谁的地板。 强化地板最关键的检验指标有四个:甲醛释放量、表面耐磨程度、吸水厚度膨胀率及地板的几何尺寸。 1、甲醛释放量测定:选用密封性能好的大口瓶子,锯切同样大小的几个备选品牌的样板,放入不同瓶子中,密封24小时后,打开瓶子,逐一闻闻,你就会比较出,哪个品牌的地板甲醛释放量小了。如果怕不准确,可以两个人,先后闻闻,比较把握。 2、表面耐磨程度:用180号砂纸(砂纸粗细,问题不大),同一个人,用同样的力气和方法,连续来回磨擦地板的同一个地方,50次。没有三氧化二铝的地板,很可能木纹纸会严重破损。46克耐磨纸的地板,表面基本不会有严重的划痕;38克或更低克数的耐磨纸,表面会有不同程度的磨损。
实木复合地板发展的5种趋势
实木复合地板从发明之日至今已有70多年历史,随着市场变化正在不断创新,满足不同消费需求,呈现出以下发展趋向。 1.产品向多样化和个性化发展 传统实木复合地板表板一直是三拼对称拼法,表板以珍贵稀缺硬质树种为主,芯板和背板普遍采用针叶树种,产品较为单一。上世纪90年代后期,随着消费观念提升和加工技术发展,消费者对产品多样化和个性化需求越来越高,传统三拼三层实木复合地板向两拼、独面、竹材表板、针叶材表板、两层和多层复合方向发展。近几年来,以美国为代表的仿古仿旧和追求个性化风格的实木复合地板异军突起,逐渐影响欧洲的产品走向,欧洲开始接受这种返璞归真和体现历史沧桑的个性化地板,在我国也被一些有品位的消费者所接受。 2.表板向多树种发展 随着世界各国保护森林资源政策的出台,用于传统三拼实木复合地板表板的珍贵稀缺硬质树种越来越少,因此我国必须降低对优质树种的过分依赖,充分采用榆木、楸木、桦木和松木等其他树种,增加实木复合地板表板品种已成为我国可持续发展的必然选择。 3.表板厚度逐渐降低<
强化复合地板选购的四大“秘诀”
秘诀一:要看地板表面 表层木纹纹理要清晰逼真,板材厚薄相等,地板四周边角不能损坏开裂缺角,应完好无损;表面不应有明显的机械性划痕;三聚氰胺装饰层与基材密度纤维板之间胶合质量要好,不能有剥离、翘起、脱胶现象。 秘诀二:测试地板有无耐磨层 耐磨层直接影响产品使用寿命。一旦破损,无法修补,使用价值将大大受损。可用砂皮在地板表面上反复摩擦,没有耐磨层处就会暴露出底色,有耐磨层的地方则丝毫不变。 秘诀三:试试吸水膨胀性能 强化复合地板的吸水膨胀系数越低越好,测试方法可取一小样放在开水中浸泡30分钟,察看地板在水中浸泡的膨胀情况,就能判断好与坏——吸水多,膨胀大,地板较差。 秘诀四:观察地板企口槽 有些企业生产的地板企口槽加工技术欠佳,使用刀具和加工机械精度不一,造成企口拼缝松动、自锁力差、有间隙,翘裂、表面不平。
