?干式电机立式排灌轴流泵
干式电机立式排灌轴流泵要求水泵安装面和电机座安装面必须水平,而且要相互平行。一旦两个安装基础面没有做到相互平行,就会影响水泵的正常运行,泵轴弯曲也会导致水泵运行过程中产生很大的噪音。 干式电机立式排灌轴流泵扬程低、流量大,适于吸送清水或物理及化学性质类似于水的其它液体之用,吸送液体的最高温度为50°,主要供农田排灌、工业热电站输送循环水、城市给排水、船坞升降水位或其它水利工程用水,使用范围十分广泛。 产品用途: (1)适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设 备冷却、油轮卸油等。 (2)适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量 可达30%以下)。 (3)装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。 (4)可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的 理想
射流泵的功能与轴流泵的特点
射流泵的功能它还能与离心泵组成供水用的深井射流泵装置,由设置在地面上的离心泵供给沉在井下的射流泵以工作流体来抽吸井水。射流泥浆泵用于河道疏浚、水下开挖和井下排泥。射流泵没有运动的工作元件,结构简单,工作可靠,无泄漏,也不需要专门人员看管,因此很适合在水下和危险的特殊场合使用。此外,它还能利用带压的废水、废汽(气)作为工作流体,从而节约能源。射流泵虽然效率较低,一般不超过30%,但新发展的多股射流泵、多级射流泵和脉冲射流泵等传递能量的效率已有所提高。在石油开发方面,射流泵也得到了广泛的应用。射流泵设用于含砂较高的油井,特别是当其用热油(水)作动力液时,可用于稠油井和结蜡井,这样可使稠油降粘和除蜡。轴流泵的特点轴流泵叶轮装有2~7个叶片,在圆管形泵壳内旋转。叶轮上部的泵壳上装有固定导叶,用以消除液体的旋转运动,使之变为轴向运动,并把旋转运动的动能转变为压力能。轴流泵通常是单级式,少数制成双级式。流量范围很大,为180~360万立方米/时;扬程一般在20米以下。轴
立式轴流泵的特点、基本结构及安装方法
立式轴流泵属于叶片式泵,这种泵具有大流量、低扬程、高比转数、高效率、占地面积小,性能参数可变性,以及适合低水位条件等特点。因此,常成为农业排灌、城市给排水、火电厂输送循环水等工程优先选用的泵型。一、基本结构和作用由吸入水池流过来的水,通过吸入喇叭管,由于叶轮室内叶轮的叶片强迫水旋转,使水进入导叶体,进行能量转换产生扬程,流经泵筒体从排水弯管排出。泵通过联轴器(刚性的)与中间轴联结。电机支座下面的轴承承受转子的全部向下的轴向力。中间轴与电机轴用弹性联轴器联结。轴流泵的叶轮(轮毂体)上带有叶片,根据叶片是否可调泵的性能参数改变,轴流泵分以下三种:固定式轴流泵——叶轮(轮毂体)和叶片为整体结构,叶片不可调;半调节叶片轴流泵——叶轮(轮毂体)和叶片为组合结构只能在停机时,拆下叶片调节叶片的安放角(如0°、±2°、±4°、±6°、±8°),其角度的调节是梯级的;全调节叶片轴流泵——通过一套调节机构(机械的或液压的),泵可在运行中用手动、电动、电脑控制等方式,进行叶片安放角的无级
