生活污水处理设备的介绍
一、设备介绍 一体化污水处理设备是将缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、设备间等集中一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。一体机的主要目的是使小规模的生活污水和之类似的工业废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准的一种设备。 一体机可放置于地上,也可埋入地下;外形千变万化,适用于不同的空间地形,以及住宅小区、村庄、办公楼、宾馆、学校、工厂、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等小型规模工业有机废水的处理。 二、设备特点 1.可设安装于地上也可埋于地下,模块化设计,结构紧凑,占地面积小,节省空间,可随地形需要特殊布置。。 2.产生的嗓声
农村一体化生活污水处理设备
农村生活污水污染问题现已成为一个不可忽视的问题,迫切需要解决。一体化污水处理设备具有投资低、能耗少、处理效率高、占地面积小、管理方便等一系列优势,适合在农村地区推广。 一体化污水处理设备采用的主体工艺以A/O(厌氧-好氧活性污泥法)工艺为主。随着污水处理要求的不断提高与多元化需求,MBR(膜生物反应器)工艺、SBR(序批式活性污泥法)工艺也作为主体工艺运用到一体化污水处理设备中。 采用A/O工艺作为主体工艺的一体化污水处理设备具备降低有机污染物和除磷脱氮的功能,也不存在污泥膨胀问题,运行管理较简便。由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高,再加上污泥回流,反应池内活性污泥浓度较高,因此兼有活性污泥法的特点,具有较高的容积负荷。由于生物固体量多,当有机容积负荷较高时,其F/M比可以保持在一定水平,因此,污泥产量可相当于或低于活性污泥法。该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定,是目前较为成熟的生
农村生活污水处理设备的正确选址规范
现如今,使用农村污水处理设备来进行我国广大农村地区的污水处理已成为主流。而在搭建农村生活污水处理设施时,集中式项目和分散式项目有明显的区别。在十余年农村生活污水处理设备项目建设中,力鼎环保发现许多污水处理站选址过于仓促,给其搭建过程及后续运营带来诸多问题。因此,今天就给大家介绍一下农村生活污水处理设备的选址规范。 1、生活污水集中式处理设施选址 通常搭建集中式污水处理设施的建设量大,建设周期较长。应充分考虑地形特点、管线和电源铺设、当地主要风向等因素,符合国家和地方对土地利用、供电、防洪、防雷、防护等方面的规定。严禁在地势低洼、洪水多发地区选择污水处理站。村、市可有条件地考虑中水回用,进行废弃物资源化利用。 2、分散式生活污水处理设施选址 小型生活污水处理设施选址应充分考虑农户住房位置就近布置。结合废弃物资源化利用的存在,鼓励在屋前屋后或农家院子内安装户用机型污水处理设施。餐饮养殖场涉及的个体户应使用隔油设施进行预处理,并做好防渗漏处理工作,防止污水和污染、土壤和地下水的外泄。
机电调试于农村生活污水处理设备的意义
目前,我国农村污水工程使用的设备一般为电动污水处理设备。完整的处理设备系统由潜水泵、风机、监控等部件组成。该装置的合理安装和机电装置系统的大幅度淘汰,将有助于整个污水处理系统的完整稳定运行。今天,小编就来简单介绍农村生活污水处理厂机电缺陷的消除。 对于整个农村污水处理系统的风机安装,要保证标高准确,设备管道、进风阀等部件的水密连接,避免部件松动造成事故。团队还需要根据现场情况和设备运行情况进行合理的环节调试,保证设备与设备的相互配合,最终保证整个污水处理系统的正常运行和工作。 机电调试是农村污水处理设备的重要控制环节。通过引入有效的整定方法,可以检查设备运行中的缺陷或可能存在的安全风险,从而提高设备运行的安全性和稳定性,以及机械可靠性。污水处理电气设备可随时满足生产和家庭的需要。确保通用设备处于最佳工作状态。可以说,对农村污水处理厂
关于生活污水处理中水回用设备
很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
地埋式生活污水处理设备的特点
1、结构合理紧凑,可埋入地表下,有利保温,在寒冷的冬季(-30℃)仍可正常运行,适应中国南北广阔的气候环境;亦可安置在水塘中,借用地形融入周围环境,减少占地面积。无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。2、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装,不用大量铺设收集污水的管道络。如果水量较大,也可以成组布置,集中处理,建成小型污水处理厂(站);3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件,现场拼接组合而成,操作简单、维护方便。4、全自动控制,自动化程度高,能耗低,管理费用小,不需人员管理。5、无污泥回流、噪声低,无异味。6、重量轻巧,易于运输,方便安装,耐腐蚀,使用寿命长。7、净化效率高,BOD去除率在80%~90%,出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准,可达标排放。目前客户多要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921—200
