实验室专用超纯水机滤芯出现问题的原因有哪些
我国绝大多数城市都存在自来水老化问题,实验室行业对水质的需求相对来说更加的严格,为保证实验室行业供水安全,卫生,实验室专用超纯水机工艺设计应该合理,符合GMP认证要求。 实验室专用超纯水机的滤芯可以说是整个系统稳定产水的核心,滤芯的性能一旦下降一定要及时的更换,从而保障实验室专用超纯水机的高标准产水状态,但很多用户不知如何判断滤芯的状态,那么具体实验室专用超纯水机的滤芯出现问题的原因有哪些呢?滤芯变成什么状态就不能用了呢?下面介绍一下: 精密滤芯:新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。 活性碳滤芯:活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性碳去除。活性碳滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。 反渗透膜:反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小
纯水机中滤芯的配置要求
现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。 现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢? 众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么 纯水机RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。 原因有三: 一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。 二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保
怎么判断超纯水机的滤芯是否需要更换呢
超纯水机的滤芯属于耗材,有一定的使用寿命,实际的使用寿命受很多因素的影响,比如原水水质、使用频率、使用习惯等等。那么,在使用过程中,我们应该如何判断滤芯需要更换了呢? 一、超纯水机制水量变小 在水温和水压都没有变化的情况下,制水量变小,那么很有可能是滤芯堵塞了,这时我们可以尝试清洗滤芯,若清洗后制水量仍然很小,不能满足需要,那滤芯极有可能是达到了其使用寿命,这时候我们就需要给超纯水机更换新的滤芯。 二、水质不达标 若在其他无异常的情况下出现水质持续性不达标,应该考虑更换滤芯。 三、到达理论时间值 在正常情况下,除水质污染严重地区,超纯水机耗材都有一定的更换周期。 使用超纯水机时,注意滤芯的更换,则可保持良好的出水量和出水水质,也可保证设备的工作寿命。通过以上的介绍,相信大家知道了在什么情况下,超纯水机的滤芯是需要更换的。希望对大家有帮助。
深圳超纯水机定期更换滤芯的重要性
深圳超纯水机的滤芯是起到关键过滤作用的核心部件,一般包括反渗透膜、精密滤芯、活性碳滤芯等类型。定期更换滤芯的原因主要包括以下两个方面: 1、深圳超纯水机滤芯如果长期不更换,截留的污染物会在表层不断堆积,随着时间的推移,污染物越来越多,并且与水体发生一系列化学反应,导致内部细菌滋生。 2、滤芯是有使用寿命的。当滤芯达到使用周期后如果未能及时更换,深圳超纯水机的内部就很容易因为污染物的堆积而堵塞,此时设备对原水的净化效果已经开始大打折扣,如果还不及时更换滤芯,久而久之,堵塞会越来越严重,甚至可能引起二次污染,导致出水水质不达标、制水效率下降等情况。 反渗透膜一般寿命为2~3年左右。精密滤芯分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的大颗粒物,其寿命一般为36个月。活性碳滤芯分为压缩型活性碳滤芯和散装型活性碳滤芯,集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去除异味的功效。 及时更换滤芯才能保证深圳超纯水机的正常、有效工作,保证出水水质,达到用水要求。以上为
生化仪专用超纯水机可以不更换滤芯吗
生化仪专用超纯水机产水水质更纯净,所以普遍用于工业与实验室。要知道,生化仪专用超纯水机的水质之所以高于其他水处理设备的产水水质,主要是依赖于生化仪专用超纯水机的滤芯。那么,如果生化仪专用超纯水机不更换滤芯会怎么样呢?会出现什么样的后果呢?下面让我们一起了解一下。 1、用户在使用生化仪专用超纯水机的过程中,如果发现产水量降低,水中还残留一些杂质,这是因为滤芯已经到了使用期限,如果不及时更换,这种情况会更加明显,严重时会导致水源的二次污染。 2、不管滤芯是否达到使用周期,只要接入电源,生化仪专用超纯水机就会继续运转,当然,这种情况下会造成机器超负荷运转,最直接的反应就是出现声响,各配件故障等。若不及时解决,可能导致机器停止工作,不出水。 3、所有滤芯成本只需要数十元,但若不及时更换,将会对净水器造成深远影响,轻则影响过滤效果,降低水量(永久性),严重可能导致运转失常,机器报废,数千元投入化作流水。 4、滤芯长时间不更换,污染物会堵塞在表层,时间过长易与水发生质变反应,滋生更多细菌,第一点介绍的水源二次
正确更换中小型实验室超纯水机的滤芯的步骤是什么
中小型实验室超纯水机采用全自动控制,系统运行时可设定自动反洗、再生程序;一级反渗透和二级反渗透设有回流管道,中小型实验室超纯水机设有化学清洗装置和消毒装置。 中小型实验室超纯水机滤芯经过一段时间的使用之后,性能会随着污垢的截留堆积慢慢下降,是必须要定期更换的,这个使用中小型实验室超纯水机的人都会知道,要想保证中小型实验室超纯水机工作的稳定性,那么一定要掌握滤芯更换的方法,正确的拆卸安装,下面就来为大家详细介绍一下超纯水机滤芯正确的更换步骤: 1、滤芯的更换必须在切断水源和电源的条件下进行。更换过程中通常会有水流出,请预备好水盆以及毛巾等清洁用具,以备换装滤芯后清洁机器。 2、"O"形密封圈不能损坏或丢失,否则会造成漏水情况发生。同时在旋紧滤壳时应尽量避免使"O"密封圈移位或变形,换装前置三道预处理滤芯步骤: (1)关掉进水球阀开关。 (2)打开反渗透出水龙头,以排清管路中残留水。 (3)待水不再流出后,用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开。 (
