医院污水处理方法有哪几种?
医院污水除一般生活污水外,还含有化学品、放射性废水和病原体。因此,必须在排放之前对其进行处理,特别是在可以排出之前必须对从传染病病房(如肝炎)排放的污水进行消毒。医院各部门的职能、设施和人员组成不同。生产污水的主要部门和设施有:诊所、实验室、病房、洗衣房、X射线图像清洗、动物房、同位素处理诊断、手术室等。不同部门生产的污水的组成和数量不同,如重金属废水、含油废水、印染废水、放射性废水等。 医疗废水处理有三种基本方法:物理方法,化学方法和微生物方法。目前,医院使用的方法更多。物理方法主要用于医院废水的沉淀,分离和冷处理。该化学方法广泛用于医院废水处理。常用的方法有:氯化消毒法,氧化剂消毒法,辐射消毒法等。微生物处理方法逐渐被人们所青睐,成为当前技术高附加值的方法。 。 物理处理方法 1.沉淀过滤法 沉淀是医疗废水物理处理的一个重要方面。其主要原理是根据医疗废水中悬浮物的浓度和污染物的不同,按照重力浮选原理将悬浮物从医疗废水中分离出来。污水中的悬浮物被过滤介质截留。过滤介质有钢筋、筛网、砂布、塑料、微孔管等,常用的过滤设
医院污水处理设备出现故障解决方法
医院污水成分复杂,水中含有大量病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有一定的传染性。如果医院污水处理不达标会严重污染环境还会使我们的身体健康受到威胁。下面由本公司分享一些医院污水处理设备的常见故障及解决方法。 1、在生物膜培养的初期,采用小负荷进水方式,使包装层表面逐渐被膜污泥(生物膜)覆盖; 2、在试运行期间,应严格监控生物触摸氧化槽中的DO和温度。 PH值变化,微生物生长状况和品种; 3、严格控制生物膜的厚度,粘附好氧层的厚度约2mm,不应使厌氧层过度增加,以保证生物膜脱落平衡; 4、生物接触氧化应注意操作过程中的低,中,高负荷。如果不正确地控制DO,则生物膜可能过度生长并脱落。因此,污泥负荷应控制在0.2-0.3kg BOD5 / kgMLSS之间;分层气浮处理的出水水质应基于进水水质条件的令人满意的生化设计,以确保气浮的稳定性和后续生化处理的剂量。 5、操
电镀污水处理的有效方法
随着电镀工艺的不断发展,电镀废水处理的方法也在不断创新,许多方法在处理废水的同时,又做到了各种资源的循环利用。综合起来,常用且比较有效的方法包括: 1.活性炭吸附法。活性炭具有非常多的微孔结构和巨大的同比表面积,通常1g活性炭的表面积达700~1700m2,因而具有极强的物理吸附力,能有效地吸附废水中的六价铬离子(Cr6+)等重金属离子。当活性炭达到吸附平衡后,还可以采用加热、酸浸泡、碱浸泡等方式除去吸附物,使活性炭再生。 2.化学沉淀法。向电镀废水中加入药剂(NaOH、石灰等),使水中重金属离子与碱的氢氧根离子作用生成难溶于水的氢氧化物沉淀,然后把氢氧化物沉淀和水分离达到去除重金属离子的目的。处理后的水可以在生产中二次利用,同时可以在沉淀物种回收铬酸,复生碳酸钡等化工原料。 3.离子交换法。对于含氰废水,可先将自由氰离子变成金属离子的络离子,以离子交换树脂等作为交换剂,使废水通过阳离子
关于污水处理方法的介绍与分析
随着全国各地排水设施的建设和发展,在污水收集,转输,处理过程中,恶臭气体大量产生,影响环境.已建或新建的城市污水处理厂周围往往都有人口密集的居民生活区或公共活动区,但多数已建污水处理厂没有除臭措施或除臭设施不完善,建设污水处理厂的除臭系统势在必行。污水处理厂臭气来源污水处理过程的臭气产生源主要分为污水处理系统和污泥处理系统。研究表明,城市污水处理厂的恶臭源主要分布在进水预处理区(进水泵房、格栅、沉砂池和厌氧水解池)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池和脱水间等)。除臭工艺的选择污水除臭工艺方法可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类,常见的方法有植物液气相反应法,化学除臭法、活性炭吸附除臭法、氧离子基团除臭法、燃烧除臭法和生物除臭法等。1.植物液气相反应法该除臭法的原理是将纯天然植物提取液雾化,让雾化后的分子均匀地分散在空气中,吸附空气中的异味分子,与异味分子发生分散、聚合、取代、置换和合成等化学反应或催化与空气中的氧气反应,使异味分子发生变化,改变原有的分子结构,使之失去臭味。反应的最后产物为H2O、氧和氮等无害
浅议污水处理的常用方法
摘要:随着奥运会的开展,建设环保、生态社会的要求越来越迫切地在社会建设中体现出来。城市污水污泥的排放,严重影响了建设环保、生态社会的进程。所以城市污水污泥的处理已经成为了迫切需要解决的问题。本文主要探讨了污水处理的常用办法。 关键字:污水处理 生物膜法 氧化法 1城市污水处理的重要性和迫切性 我国淡水资源十分短缺,人均拥有量2300m3,相当于世界人均水平的1/4,居世界110位。1997年起,全国城市污水排放量占废水排放总量的比例接近45 %,改变了我国水污染治理工作一直以工业废水治理为主的局面,开始加强城市污水的综合治理工作。1999 年我国城市污水污染负荷首次超过了工业废水污染负荷,我国水污染控制重点已经从工业点源污染为主的控制,逐步转变为以城市污水污染为主的控制。据《2003年中国环境状况公报》公布,2003年,全国废水排放总量为460亿吨,其中城市生活污水排放量247. 6亿吨,占污水排放总量的 53. 8 %。废水化学需
软基场地的污水处理方法
1场区地质概况南方沿海某市建设处理规模为12万t/d的污水处理厂,厂区内主要构(建)筑物有粗格栅及进水泵房(圆形沉井施工)、涡流沉砂池、生化池、二次沉淀池、污泥泵房、接触消毒池及加氯间、污泥浓缩脱水车间、鼓风机房、变配电间、尾水排放泵房、综合楼、机修仓库车库等。建设场区位于江河三角洲冲积平原前缘地带,区内原为滩涂,北部地段基本回填为陆地,零星分布1~2个水浮莲池;南部地段基本为鱼塘。鱼塘开挖深1.0~1.2m,水深0.7~1.0m,场区地形起伏较大。根据岩土工程勘察揭露的情况,场区岩土层自上而下可分为7个层次,各层工程地质特征分述如下。①杂填土层:主要分布于场区北部地段,层厚0.4~3.0m,湿-饱和,强度不均匀。主要由建筑垃圾、砖块、混凝土块、三合土及细砂,表部夹生活垃圾,成分杂乱。②粘土层:成层不稳定,厚度薄,见到者厚0.3~1.2m,多数为0.4~0.6m,以软塑为主,局部呈可塑态,
污水处理哪些处理方法,如何分类?
按作用分 污水处理按照其作用可分为物理法、生物法和化学法三种。 ①物理法:主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。 ②生物法:利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。 ③化学法:是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用于工业废水。常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。
