家用净水器滤芯需要更换吗?
家用净水器滤芯需要更换吗?相信消费者在购买净水器的时候,总会听到销售人员提醒你注意滤芯的更换时间,滤芯使用期限到了,就需要及时更换。我们来假设一下,如果消费者忘记了滤芯的更换时间,而又得不到商家的及时提醒,会有什么样的后果呢?恬净进口净水器专家表示,长期不更换滤芯只有两种结果:1、滤芯堵塞;2、过滤孔径过大,水中污染物未截留,压根没有过滤效果。家用净水器长期不更换滤芯引发的一系列不良后果:1、效果减弱——身体的健康堵塞的滤芯不仅使出水流量减小,过滤效果可能也会减弱,致使净水的“纯净”程度也降低,这时如果用户还直饮的话,可能会将一些有害杂质吸收入体内。2、超负荷工作——更多金钱的浪费现在的家用净水器基本是逐级过滤的,如果第一级滤芯——PP棉被堵塞,水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质部分会跟随原水直接进入第二级滤芯——活性炭,让本来不是负责过滤大颗粒杂质的活性炭必须承担起这份外来的负担,超负荷工作,会极快缩短其寿命。也许,您本来在这段时间只需承担“PP棉滤芯
恬净家用净水器安装与使用
净水器是一个拥有很大潜在市场的新产品,但目前消费者对其认知度并不高。家用净水器一般都如何安装及使用?一般家庭买都是用于中央净水的净水器,也就是全屋用水的净化,不单单是饮用水净化。净水器接在主管道上的一般都是放在橱柜下面的,当然也有橱上的,通常都装在厨房里。如果饮用的话,一般是接个小联通直接把净水连接到饮水机上面的桶里,但是净水器出水是可以生饮的,是达国家生饮标准的水。从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶;另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完
选购家用净水器的十点建议
由于目前的净水产品市场鱼龙混杂,客户对净水产品的了解甚少,往往在购买净水产品的是时候出现迷茫的情况,今天美国恬净净水的专家告你购买净水器的十点建议。一、最好事先知道您所在地的水源、水质情况:为了确保销售机构针对性的为您推荐产品,建议您在购买净水产品时事先了解您所在地的水源、水质情况。如您不清楚水质情况,咨询您的服务商能够给您提供水质检测服务。二、清楚您需要解决的问题,日均用水量/用水点数量,并选择您需要购买的产品类型:日均用水量/用水点数量/常居住人数是确定您需要购买的产品型号的主要依据,请您在购买前大致清楚您家日均用水量,平常居住的人数等信息。三、了解您使用地点的安装方式,以及安装空间:如果您正在或还未装修,要在水电改造之前确定净水产品的方案和设计需求,并按照相应的要求预留位置和空间;如果您已经装修完毕,则需要根据您家中的实际情况确定是否有相应的安装空间。四、大致确定您的购买预算:在大致确定净水设备的类型之后,您需要大致确定您的购买预算,根据预算选择最合适的产品,不要盲目追求功能大而全,实用和实惠是最好的
中央净水器与终端净水器对比
中央净水器实质上是给水深度处理的小型化,它主要针对的对象则是自来水中的浊度、色度、异味、有机物和其它污染物等。主要净水器产品类型及优缺点对比分析如下: 1、中央净水器的优缺点 安装在进水管道水表后的中央净水器,有助于进入居民区的所有原水都能得到初步的过滤,提供更为干净的用水质量。中央净水器一般不能控制重金属及水的硬度,出水可能有污染物残留。因此,中央净水器出水主要是满足居民用水,一般不建议直接饮用,可与专门的直饮机配合使用以满足直饮需求。 2、超滤净水器的优缺点 由于超滤膜无法过滤余氯、重金属、一价离子、有机物、异色异味等,所以管道超滤的过滤精度不高,其出水的口感较差。多级超滤(即与PP棉、活性炭组合)产品可以对余氯、有机物、异色异味等进行过滤,但重金属、水的硬度则不能得到控制。 中央水处理:造价高,需要派遣专业技术人员维护,进入住户要经过输水管,造成二次污染,一般采用超滤技术,是不能直接饮用的,要直接饮用还要配置终端净水处理器,因此双重配置,增加了使维护费和易耗品的费用大大增加。 终端水处理:一次性投资,易耗
成都中央净水器都有哪些优势
水是我们生活必备的资源,好的水质更能使我们的身体健康。为了达到优质水源的目的,大部分人群都会购买中央净水器来使用,而随着它市场的火热,让更多消费者了解了它的作用。今天世纪晶诚公司就为大家介绍下中央净水器的一些情况,让大家能更好的有效利用净水的效果。 分类处理 成都中央净水器首要包含前置过滤器、中央净水器、中央软水机和终端直饮机。中央净水器关于家庭饮用水和日子用水的不相同需求,对这两类用水进行分类处理,前置过滤器、中央净水器对全屋用水进行开始的过滤,滤除泥沙、铁锈等大颗粒杂质,之后经过直饮机来净化饮用水,经过软水机来处理日常用水,因此,净化后的水能更好的满足人们饮用水的需求。 健康洁净 前置过滤器是对全屋用水进行第一道粗过滤的设备,通常安装在入户水表后,滤除自来水中的泥沙、铁锈、大颗粒物质。中央净水器接在前置过滤器的后端,它利用活性炭和KDF的吸附效果,去除自来水中的余氯、胶体和杂质等,经中央净水器过滤的水到达了饮用水标准,但不合适直接饮用,最佳烧开后饮用。直饮机通常是从中央净水器后端衔接,直饮机净化的水能够用来生饮、冲咖啡、
家用净水器发展趋势被看好
水器的关键在滤芯。一般净水器采用几种滤芯组合进行过滤,把水中的杂质隔离出来。滤芯过滤、吸收水中的各种杂质、重金属,长时间不更换会使滤芯接近饱和,可能造成水质的二次污染。当家中净水器出水流变得非常小时,如果不是机器本身发生故障,就是要更换滤芯了。 专家介绍,净水器滤芯更换没有固定的时间要求,需根据用水量、水质决定: 一、滤芯更换周期一般为5个月到一年。如家里人口多,那么滤芯的使用时间就要缩短,也许原本一年更换一次的滤芯,可能三五个月就要更换。反之,用水少的家庭,可以延长更换时间。 二、净水器适用于自来水,但因为自来水自水厂出来,需要经过很长的管道输送才能到达居民家中,常常会因为老化的水管或管道渗漏等情况,影响到水质。另外,现在许多小区都是二次供水,二次供水在弥补市供水管线压力不足的同时,也增加了水质被二次污染的可能。因此净水器中的滤芯往往受到水质的影响,更换滤芯的频率就要增多了。 专家提醒,目前市场上有宣称5年不用换芯或者永远不用换芯的净水器,往往是夸大其词,消费者需慎重购买。(
