家居装修柜子是自己打还是定制
装修房屋多数人都选择装修公司快捷的方式,既省心又省力,可是家具选择不好既浪费金钱又住的不舒适,有的人说定制太贵了,有的人说现场打太丑,有的人说成品尺寸不好把握。到底该怎么选择?大笔装饰小编 提醒:柜子是家里装修的大件儿,一个不小心就能拉低整个家的颜值。 环保主要看的是柜子的板材,一般来说木工现场打用的都是人造板材主要包括免漆板、指接板等等。你买什么板子,木工就用什么板子。 定制柜子的板材都是用的三聚氰胺板,芯材的话大品牌基本用颗粒板比较多。所以,在环保这一方面,人造版和三聚氰胺板在都选择E0级情况下,相差不大。环保的话主要由2点决定:板材的品牌和环保指标,板材的封边工艺好坏。 定制柜子都是工厂机器生产、有专业设计师和安装工人及售后工人,你想要什么样式都可以满足。木工现场打样式就比较单一,主要是现在手艺好的木工师傅实在是比较难找,一般木工师傅的设计水平也有限,如果实木要刷油漆还得取决于油漆工的手艺。 定制的话方案确定后,根据商家安排,一般15~20天就可以完成。木工现场打的话一般一周就可以完成整套,时间主要都花费在前期准备上,你得自己去买板子、五金、油漆等等,多了拿回去退,少了你要去补。
家居装修装饰的“六字真经”
薄:地面装饰材料:从少占空间、减少楼板负荷的角度考虑,应是越薄越好,比如大理石板材,只要施工质量高,不出现;"空心"现象,那么选6-8毫米 厚的就可以了。窗帘:薄型窗帘十分流行。其原因一是高层楼宅无须太顾虑 外人的视线;二是铝合金窗密封性很好,窗帘以装饰为主,挡风为辅。天花 板;以薄为原则,可增加安全系数同时少占空间。 厚:在"软装饰"中,厚一些的材料很有质感,如床罩 沙发座垫、靠垫等等;还 有人降低床板高度,用新、旧两只席梦思床垫叠加,突出了床的舒适和温馨 。较高大的空间,可搭建较厚的"地台",来表现空间的层次感和区域性, 给人一种"登堂入室"的环境气氛和享受。 透:针对室内光线不足的问题,可在各房间之间增强透光性,互相"借光",如 各室的门、隔断墙等可用工艺玻璃装饰。家具的门面也 最好安装玻璃,使目 光能够穿透,增进空间的深度感。 漏:有"漏雕"的家具、天花板、墙裙等。以及将照明光源隐蔽于屋顶天花工艺 玻璃等装饰物之内,使光线泄漏出来,这些都能增加居 室的神秘感,提高装 修档次。 瘦:如今的家居空间很像一个"矮胖子",故在装修装饰中最
家居装修的九种错误方式
居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点: 一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。 二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。 三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。 四、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中
家居装修风水的十大禁忌
家居装修风水一直是一块很神秘的区域,不过家居装修风水是一种文化,而并非迷信,而是从医学和心理学角度来解释风水。风水的好坏,不光取决于我们熟知的坐北朝南,方方正正,上水下水合理,还取决于房屋内家具物件的摆设,阴、阳宅环境的影响,家人的生辰八字等很多需要注意的因素,好的风水有可能会因为一个细微的因素而变差,坏的风水也能经过一个小小的调节而变好。现在小编就为您总结了家居装修风水的禁忌仅供大家参考,希望对您有帮助。家居装修风水禁忌一:玄关的天花板太低 玄关的空间是空气流通的关键,宜较为宽敞,如此才能利于家中的气运。如果天花板太低,容易造成压迫感,这就象征着家人容易受到压制,难有出头的一天,因而玄关的天花板宜高不宜低。 家居装修风水禁忌二:屋顶倾斜度太大 屋顶一般是不会出现风水问题的,但现在出现了一些欧美情调的房屋,这些房屋的屋顶过于极端的斜坡和造型,从面形成了凶相。倾斜度很大的三角屋顶或一面坡的屋顶,被称为“寒肩屋”,是不利于财气聚集的风水格局。屋顶越尖负面影响越大。倾斜度很大的三角形屋顶,会使屋内屋外的气流变得异常;一面坡的屋顶会使外气的摄取产生
家居装修中各种想像大PK
家居装修是一件需要有想像力的事情,有想像力的家居才能成为一种的艺术,对于不少的业主装修新人来说,家居装修最大的依据就是他们在过去的时候看到的听到的前人们的经验,不过他们同样也希望可以在自己的家中展现出自己的个性品味的想像力来,因为他们本身就没有这种家居装修的经历,所以很难明白自己的那一些想法是正确的,那一些是错误的。本期,小编就搜集了一些家装设想,摆出各方观点,尽量还原这些想象的真实面目,让您在选择时多一个思考的维度。□想象1尽量多装电源插座观点A:随着家中电器的增多,谁也不知道未来家中的电器会在哪里摆放,所以家中尽量多装电源插座,省得到处都是接线板难看。如果能装双控的地方,尽量也装上双控,可以随处控制灯,大冬天也不用起床就能关卧室灯了。观点B:插座装得再多,也是计划赶不上变化,到时候还少不了接线板、充电器这种小东西,用插座肯定也满足不了需求。装修第一网提醒业主双控装得多,能用得上的,其实就是卧室的双控灯。而且要知道多装插座,多装双控,花出去的银子也会水涨船高,搞不好水电改造随随便便就多出好几千甚至上万来。□想象2单槽水盆比双槽实用<
