有关钢的热处理的名词解释
1.退火将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。2.正火正火是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能,对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。3.淬火淬火是将钢加热到临界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火剂中,使其温度骤然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却,而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有:水、油、碱水和盐类溶液等。4.钢的回
园林名词解释----专辑
园林建筑 1.园 亭 供游人休息和观景的园林建筑。园亭的特点是周围开敞,在造型上相对的小而集中,因此,亭常与山、水、绿化结合起来组景,并作为园林中“点景”的一种手段。中国古代园亭 中国园林中很早就运用亭。据《大业杂记》载:隋炀帝广辟地周二百里为西苑(见隋西苑),“其中有逍遥亭,八面合成,结构之丽,冠绝今古。”从敦煌莫高窟的唐代壁画中,还可以看到那个时期亭的形象。明末计成著的《园冶》一书中,有专节论述亭的形式、构造、选址等。 园亭的体量虽不大,但形式多样。园亭的造型主要取决于它的平面形状、平面组合和屋顶形式等。中国古建筑多是梁架体系的木结构,由木柱承重。因此,平面和立面的处理都较自由。屋顶的造型和曲线也可由人们的审美观点和视觉需要来确定。这样一种具有丰富变化的屋顶形象和轻巧、空灵的屋身以及随宜布置基座的建筑形式,就很适合亭这类“观景”和“点景”建筑的需要。亭的形式起初是一种体积不大的四方亭,木构草顶或瓦顶,结构简易。以后随着技术水平的提高,逐步发展出多角形(三角、五角、
水处理专业名词解释及原理
曝气沉砂池的工作原理:由于曝气作用,废水中有机颗粒经常处于悬浮状态,砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力,砂粒上附着的有机污染物能够去除,有利于取得较为纯净的砂粒。 格栅:是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物。 过滤速度:关闭进水阀门后立即开始记录时间直至滤池水位下降到排水口附近时止,并记下水位下降高度。下降高度与滤池水位下降所用的时间即为过滤速度。 反冲洗强度:是指单位时间内单位滤料面积上所通过的冲洗水量。(L/㎡.s) 滤料的不均匀系数:(滤料的级配)是指滤料中粒径不同的颗粒所占的比例,K80表示:K80=d80/d10 过滤周期:两次反冲洗的时间间隔称为过滤周期;从反冲洗开始到发洗结束的时间间隔称为反洗历时。 滤池的过滤作用机理
小知识-------名词解释
1 危险点分析 1.1 基本概念 1.1.1 什么是危险 所谓危险,就是指能导致事故发生的既有或潜在的条件,危险——是安全的反义词。“危险的定义”是指若事故发生的可能性(概率)和所具有的危害性(严重程度)超过了允许限度;则所从事的活动或对象系统是危险的,否则则认为是安全的。 1.1.2 什么是危险严重度 危险严重度是表 示危险严重程度的等级,是对危险严重程度的定性度量。一般危险分为4个等级:第一 类,恶性的,这类危险的发生会导致恶性事故发生,造成重大设备损坏或人员伤亡;第二类,严重的,这类危险的发生会导致设备严重损坏或人身严重伤害;第三类,轻度的,这类危险的发生会导致人身轻度伤害或设备损坏;第四类,轻于第三类的轻微受伤或设备轻微损坏,这类危险可以忽略。 1.1.3 什么是危险点 危险点就是事故的易发点、多发点、设备隐患的所在点和人的失误的潜在点。因此,危险点是一种诱发事故的隐 患,如果不进行防范和治理,在一定条件下它就有可能演变为事故。作业中的危险点,是指在作业中有可能发生危险的地点、部位、场所、设备、工器具等。
卫视术语和名词解释(转)
Analog 模拟信号 它是一种连续可变的信号,如人的语音、音乐和电视图像等信号。 早期的卫星通信系统基本上是传输的模拟信号。Apogee 远地点 卫星椭圆轨道上距离地球最远处的点。以圆形轨道环绕地球运行的同步地球卫星 在发射时,首先被送入椭圆轨道的35,888公里的远地点处,然后点燃卫星上的小型助 推火箭,借助这个火箭的推力,使卫星进入并一直运行在35888公里的圆形轨道上。ATM (Asynchronous Transfer Mode) 异步传输模式 是一种在宽带数字网中使用的,以信元为单位, 在设备间进行信息传输的一种方式。在信元载体内可携带任何类型的信息 (如视频、语音、图像等多媒体数据),可在高速下进行操作。通过ATM交换机 建立源与目的之间设备的连接。当连接建立后,设备之间可进行任何通信。Attenuation 衰减 为避免接收机过载而降低输入信号电平的过程。衰减器是一种 无源器件,通常被置于卫星接收机与同轴电缆之间。在差转电视系统中, 那些很靠近差转站的用户,常常也要用衰减器来降低过强的信号电平。Azimuth (AZ) 方位角 在
