电力行业的防火封堵材料比较
防火封堵,就是用防火封堵材料 在电缆穿线孔洞和电器孔洞做隔断,它的作用是防止由于电缆自身发热自燃或外界明火使火灾蔓延,达到保护人员和设备安全的目的。未雨绸缪,防患于未然”这句话,中国人是很熟悉的。但也很多人却对此并不是那么重视。很多时候时候“好了伤疤忘了疼”。 1.在电力行业中,进行防火封堵的话,那么,可以有哪几种做法? 在电力行业进行防火封堵的话,那么,其的具体做法,主要是有两种,一是为是使用传统的防火材料进行封堵,比如有机无机堵料,以及防火涂料等这些。其二,则是使用一些新的防火材料进行封堵。 2.桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是否有一些具体要求? 桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是有
关于《防火规范2014》的疑问
新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?这两条规范难道不是明显的矛盾了?尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?
