园林绿化准备和施工(以自己的那个项目)方案
1,计划工具仪器,物品工具:经纬仪,水准仪,皮尺,粗绳(铁丝),帆布(做特色铺装特定形状),线锥,水平尺。胸径尺绿化用具,铁锹,洋镐,锄头(铁耙),水管,水泵,修枝剪,5米卷尺,大平剪。手推车,麻绳(抬树用),50厘米宽4米长吊带,80厘米5米吊带,,遮阳网(夏季用)消耗品:沙子,陶粒,,滑石粉,水平管,铁丝,1米木桩,2米木桩,冬季用(草帘,塑料薄膜)2总施工工序一现场工地勘察。对照施工。对有出入的地方选择解决方案,找到轴线基点,标准标高位置二现场放线。用于堆积大地型,配合给排水工程,合理埋设管道三挖水池,做小地形,为做园路基础做准备四铺设园路基础,五大树移植六修水池,建景亭,做园林小品,七小苗栽植八园路,广场,特色景池,木质桥,平台修建九苗木整体大范围养护检查,防治因工序等问题造成植物意外死亡,倒伏等十草坪铺设,压实十一养护与返修3计划土壤改良措施一、全部绿化范围内土壤使用有机肥(复合肥)加大土壤营养物质
园林绿化种植的施工放线技术
园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
园林绿化施工注意的事项
园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。 1、有树木的保存 原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 2、表土的采取和复原
园林绿化施工,要遵循的标准有哪些
绿化地平整、清理 种植地表应按预算定额规定在30cm高差以内进行平整,同时清除砾石杂草杂物;坡度可定为2.5%~3.0%之间以利排水。还应考虑将地面水最终汇集至市政管网或其它渠道排走。绿地种植土质要求(1)土壤PH值为5.5~7.5,疏松,不含建筑和生活垃圾。种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周边有大于80cm的合格土层,若受现场地物条件限制,可依实与质监单位商定。 (2)种植层须与地下层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。基肥针对土质实际,要
